Problema con el aire chevrolet astra mod 2010
Buenas noches, tengo un problema con el aire de mi auto, un chevrolet astra gl 2.0 mod 2010.
Le cambie el compresor porque estaba fundido y el que me lo cambio me dijo que, el aire ahora funciona pero el electro del aire prende automaticamente en alta y mantiene, pero que deberia encender y mantener en baja (o lenta), alguien sabe que puede ser? gracias.
    Puede ser que puentearon la resistencia de baja, o que el dispositivo de baja sea electrónico y este dañado...
    • hace 1 mes
      Avatar de Godinovich
      tengo entendido que es electronico, me dijeron que podia ser el relay, la resistencia o algo mas que era como el bulbo pero del electro del aire.. puentear no creo porque nunca se habia tocado hasta ahora que lo cambie, segun el que me lo cambio dijo que eso puede ser lo que me liquido el otro.
    • Si el control es electrónico, no lleva relé, si es electrónico, ellos fallan con cualquier elevación de temperatura del dispositivo electrónico y la falla es ponerse en corto, lo que elimina la velocidad baja, aunque el ECM de la orden de velocidad baja...
