vw. pointer 2001 velocimetro a veces funciona
hola buenos dias y feliz 2020. tengo un v.w. pointer 2001 station wagon... y esta funcionable hasta ahora q empezo a con este detalle en el
indicador de velocidad....al  empezar a circular ...la aguja se empieza a moverse de manera inestable ( SUBE Y BAJA) pero a despues de diez
15 minutos se normaliza... pregunto : esto afecta el consumo de combustible., o ala computadora ., y cual seria la causa de este problema
gracias de antemano por su atencion y apoyo .... feliz año
Hola Antonio.
Generalmente existen dos posibilidades para este caso de la falla del velocimetro.
1- Señal intermitente del sensor de velocidad Vss causado por cableado y/o conector deficiente o el propio sensor.
2- Contactos  en conector entrada  del tablero , pines con suciedad, oxido o flojos. Otra posibilidad,  soldaduras con estaño cristalizadas en el interior del tablero .
Salu2.
