Mi chevrolet cobal no enciende
Hola chicos tengo un chevrolet cobal 2013 es lt....ater lo pare y hoy ya no arranca aparece un candadito dentro del tablero..medi la bateria me da 12.4....pero no enciende...ya me paso una ves estuve con las luces prendidas 10 m y luego no prendio mas pusimos una bateria y arranco..pero si da 12.4 estaria bien? Alguien sabe cual fusible debo revisar
    2 Soluciones propuestas
    Estos casos recomiendan escanear para no perder tiempo, los códigos te llevan a la solución
      hola creo que tu problema no es de la bateria si no del inmovilizador,si tienes otra llave prueba con ella,también prueba a soltar un borne de la batería por 15 min,y después volverlo a conectar,pueden ser varias cosas,llave,traspón der de la llave,la antena de la cerradura,etc pero relacionadas con el inmovilizador por el candado que mencionas,si no se empareja la llave con el módulo de inmovilizador,el tablero y la ecu del motor nunca arrancará y saldrá el candado
