Porblema con aire
Buenas tardes tengo un corsa 2006 desde hace un tiempo empezó a entrar aire del exterior por las regillas del clima, esto aún que el clima este apagado.
Ya le cambie el filtro de aire de la cabina y aún así sigue entrando aire, alguien que pueda orientarme con mi problema porfavor
    Tu problema esta en una trampilla que va en el grupo calefactor que posiblemente o se allá soltado del mecanismo que la acciona o se
    haya comido los dientes de plástico del servomotor que mueve el mecanismo,todo esto se hubica por detrás de la consola central del salpicadero,a veces su puede arreglar por los pies del acompañante,si solo se soltó ,si se comió el piñón entonces es más complicado y en la mayoría de las veces hay que sacar todo el salpicadero para poder sacar el grupo calefactor y poder cambiar el servo que acciona la trampilla
