Luces intermitentes/direccionales KIA Cerato/Spectra SOLUCIONADO!
Buenas amigos,
tengo un problema con mi kia cerato/spectra 2008 y es que las intermitentes/direccionales del lado derecho me han dejado de funcionar... ya revise fusibles, relevadores, focos e intercambie entre ellos y no funcionó.. buscando en internet encontre un caso similar en el que fallaban las del lado izquierdo... cabe mencionar que no funciona ni direccional a la hora de cruzar ni en luz de emergencia/precaucion... en el caso que encontre menciona el usuario que habia un "relévador aislado" y eso se arreglo abriendo la fusilera de cabina, la he desconectado pero me he tomado con el problema de no poder quitar estos tornillos,¿me pueden decir como desmontarlos completamente? no hice fuerza para no dañar el componente, cualquier otra sugerencia respecto al fallo es bienvenida...
gracias
SOLUCIONADO... (por si alguien mas tiene el problema)
Despues de revisar lo basico: lineas, focos, boton.
El problema que se puede pensar esque puede ser un flasher ó relé, el asunto en este carro (a partir de esta version) esque no vienen afuera como estamos acostumbrados, ya vienen integrados en modulo en la parte superior de la fusilera, si conocen a alguien que sepa electronica y puede desarmar la pieza para repararla excelente, si no, lo mejor es cambiarla completa, no es muy cara (usada), yo la he cambiado y el problema se solucionó a la primera.
Esta información y solucion la encontre investigando a fondo en internet en falla similar o igual que tenian usuarios.
