Problema electrico Daewoo Racer
Mi problema es el siguiente, los cables y fusibles del ventilador de enfriamiento se sobrecalientan al grado de derretirse los fusibles, esto solo sucede cuando se activa el ventilador por calentamiento del motor, he estado haciendo unas pruebas conectando dicho ventilador en otro lugar y lo mismo se calientan los cables y fusibles, luego conecte directamente el ventilador a la bateria desconectandola del vehiculo y los cables del ventilador se sobrecalentaron nuevamente. que explicación y ayuda pueden darme
    amigo no termino de entender del todo el tema.... lo que yo creo que podes estar teniendo algun corto en el alparato, por eso el consumo exesivo que hace calentar los cables hasta quemarlos. hay que ver el aparato por dentrore... hace revisaciones de rutina (carbones, el perno, fijate si gira con facilidad, o le cuesta)...
    despues decime como te fue.... Salu2
