ayuda con el limpiaparabrisas
mi problema es que el limpiaparabrisas dejo de andar con la primera velocidad, despues con la segunda y hoy me dejo de andar la ultima, el fisible de 20 esta bueno, realmente me desconcierta, el auto es un fiat uno s 98. si me pueden ayudar se los voy agradecer.
    2 Soluciones propuestas
    para verificar tenes que sacar la rueda de auxilio retirar el covertor aislante y la chapa protectora quitar la ficha del l/p y fijarte si viene corriente permanente, y en las otras posiciones de la llave de comando.si en asi el problema esta en el l/p pues en este tipo tanto el temporizador como el comando electronico de velocidades se encuentra todo el el motor y la caja reductora.Lo que suele ocurrir es que se filta agua por el eje y endurece el mecanismo hasta que por exceso de temperatura se quema el circuito en vez de quemar el fusible.
    No se de donde sos pero existen casas que se dedican a reparar esos aparatejos si se los llevas quitados del vehiculo te sale mas barato.
      Te agradesco tu respuesta, yo soy de la plata y ayer lo saque y lo lleve a una casa de electricidad e hice el recambio (ante todo lo probe, desarme y no andaba para nada) por 80 pesos solucione el problema, muchisimas gracias y muy bueno el foro.
