Ford Topaz 87 2.2l a cil...Bobina se calienta demasiado
Ford Topaz 87 2.2l a cil...Bobina se caleinta demasiado y no arranca
    3 Soluciones propuestas
    hola mira no arranca nunca o solo cuando se calienta la bobina es inportante ese dato para ayudarte
      Hola...enciende bien ala primera, pero una vez que se calienta demasiado la bobina, este ya no enciende, hasta que se vuelve a enfriar...
        Mira Quicky-Visto desde la distancia, estás ante un caso clavado y típico, de una falla de la bobina de encendido, creo casi con seguridad, que no hay mas remedio que sustituirla por otra del mismo tipo. Ni idea de como es la instalación del Topaz, pero no estaría demás revisar el circuito del encendido, para ver si no incluye una resistencia limitadora de corriente en el y habría que verificar con un voltímetro, si en esta resistencia, (cuando ya se soltó la llave de puesta en marcha y con el motor en funcionamiento), se produce una caída de tensión, mayor que dos voltios, si ella no estuviera significa que queda puenteada en forma permanente y no solo durante la puesta en marcha, esto podría suceder por una equivocada colocación de los cables en la llave principal.-
        Ojala te sirva-Saludos
        P me olvidaba decirte que esta resistencia, puede estar constituida por el mismo "cable" que lleva corriente a la bobina; en estos casos se trata de un cable especial.-
