Solo faltan 52.230 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ayuda porfa
hola  colegas , hoy quiero pedirles ayuda , es que  tengo un tv  parker  21 pulgada  el prblema es que  aveses prende y abeses no   y al momento que prende  ees cuando paso el dedo por el cristal
y se apaga  en sguida
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias en toda la placa incluyendo los pines del choper y del flayback. y revisa en la fuente primaria, resistencias, diodos zener, rectificadores, cambia los filtros pequeños, y tambien el opto acoplaodr, y si esta el tl431, tambien cambialo,--y revisa las resistencias, diodos, y filtros que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan relacionados con el flayback. y revisa el tsh. y resolda los pines del ic. vertical. saludos
