Solo faltan 54.425 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo un tv toshiba pequeño q prende pero a los segundos se apaga y lu
Tv toshiba pequeño de los cabezones prende y a los segundos se apaga y luego le vielvo a precionar power enciende y a los segundos igual se apaga
  • hace 11 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Favor indicar, modelo y Chassis del TV
  • hace 11 días
    Avatar de Fernando Figueroa9
    Tv toshiba de tubo pequeño como de 15 plgadas
  • hace 11 días
    Habrá alguna inscripción impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal que pueda servir de referencia para la búsqueda del diagrama ?
  • hace 11 días
    Sera una etiquetita q trae en la placa q dice E 563607014429MA C
2 Soluciones propuestas
hola amigo. resolda todas las soldaduras frias en toda la placa incluyendo los pines del choper, y los del flayback.y los pines del ic. vertical, y revisa en la fuente primaria, resistencias, diodos, y filtros pequeños cambialos por nuevos, y cambias el opto acoplador, y si esta el tl431, tambien cambialo, y revisas los filtros, diodos, y resistencias que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan ahi serca del flayback, y revisa el tsh. que no este con fuga. saludos
Se llega a ver imagen y escuchar el sonido.
Verifique que el voltaje de +B se encuentre dentro del valor nominal de trabajo.
