Solo faltan 54.426 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Toshiba : TAC0303. No enciende
Buenas tardes, tengo una tv Toshiba modelo TAC0303 esta tv al darle power se cae el voltaje de la fuente, parpadeando solo el led de standby, aparentemente los rectificadores, salida vertical y horizontal están en buen estado, espero su ayuda y experiencia a esta falla gracias.
    2 Soluciones propuestas
    Realice prueba de estabilidad y potencia de la fuente.
    Desvinculando el flyback de la fuente y coloque un foco de filamento de una potencia igual que la potencia del TV como carga provisional de la fuente.
    De esa manera, indicar que voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de encendido (ON) ?
    • hace 11 días
      Avatar de sietecnico.com
      Una disculpa se me olvidaba comentar que desolde el ic vertical- LA7833, ya que se notaba requemado, y al conectar la tv sin el vertical enciende y se mantiene el voltaje de la fuente estable, pero se sobrecalienta el regulador D2493,
    • hace 11 días
      Avatar de Javier Chavez C
      El flyback también puede estar dañado..
    hola amigo.  primero resolda todas las soldadura frias que veas en toda la placa, incluyendo los pines del flayback y los del choper, y en vista que desoldando el ic. vertical el tv. enciende,  antes de cambiar el ic. vertical cambia por nuevos los filtros que estan relacionados con ese ic la7833, y despues de hacer esos cambios coloca otro ic. vertical del mismo  numero  o  por un  reemplazo. saludos
    • hace 9 días
      les comento ya resolde las soldaduras y e cambiado los filtros como el ic vertical, ahora ya enciende y se mantiene el voltaje de la fuente normal, asi como el del Bmas, conclusion al parecer el ic LA7833 asi como los capasitores estaban en mal estado, por ultimo y poder valorar la respuesta, mi pregunta es la siguiente, este ic vertical como el regulador D2493, es normal que se calienten demasiado sus dicipadores, ya que el dicipador de salida horizontal se calienta menos, es normal esto?
    • hace 9 días
      ok amigo manolo, gracias a todos por su apoyo y aportes a esta falla.
    • hace 9 días
      Avatar de manolo karvalo
      ok. amigo. saludos
