Solo faltan 55.725 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv Lg 21SA1RL No enciende, Transistor Horizontal se quema inmediato..
Este Tv Lg 21SA1RL, Slim , llego apagado con transistor horizontal en corto , se reemplazo y lo quemo de inmediato, entonces revise cuidadosamente diodos ,condensadores , resistencias en la etapa horizontal, todo bien , probe con otro fly back , yugo , transformador driver, nada me quemo 6 horizontales , la falla apenas lo enchufo ( con la lampara de protección ) y doy on y se quema ... el +B en 110v el vertical bueno el Ic de audio, los diodos del tv bueno, los reguladores de 12v y 5v ,ok , transistores ok ... que podrá ser de verdad quiero partir ese chasis
  • imagen adjunta de Tv Lg 21SA1RL  No enciende, Transistor Horizontal se quema inmediato..
4 Soluciones propuestas
hola amigo. revisa los condesadores de poliester que ban en serie con el tsh. y  cambia  los filtros c814 de 220ufx160volt, c835 de 100ufx160volt, y  fijate si la vobina de ferrita que esta ahi serca de esos condensadores de sintonia  no este recalentada y tambien el tsh. que le has colocado sea del mismo numero del que tenia el tv. o un buen remplazo. saludos
    Hola. Si tirne el diagrama aporte el mismo.
    Comente exactamente que TSH está colocando.
    Los diodosvlos controla colocado ?
    Lo midió en escala de 200megas si no tienen fuga?
    Que foco en SERIE está usando?
    Los Capacitores cerámicos con que los controla?
    Si el TSH no es el adecuado o de mala calidad puede que los queme.
    El foco en SERIE como mínimo debe ser de 200w.
    cambie si o si el capacitor que va a masa que sale del colector del TSH.
    cambia si o si C414 y C408.
    fíjate este diagrama que lo lleva ese modelo.
    https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/03/21sa1rlrgrlx-tv-lg-diagrama.html?m=1
    • hace 8 días
      Avatar de Santiago Rivas
      gracias por el diagrama , TSH de chasis de repuesto pero de los buenos ejm de monitores de computadoras, los diodos miden bien ,la serie es 100w, los capacitores con un capacimetro, y si hermano ya cambie ese c414
    • hace 8 días
      Avatar de luis tartaglia
      Ok. Suponiendo que todo esta perfecto ahora controla el pulso que sale del pin 22. En diagrama dice 0.42v. Controla la R 404 que no este alterada. Que mida exacta.
      Cambiaste c 408 ? Este provoca dicha rotura. Cont4ola R401.
    Compruebe la estabilidad de la fuente, desvinculando al flyback de la fuente de +B y colocando un foco de filamento de una potencia igual o algo menor que la potencia del TV como carga provisional de la fuente.
    De esta manera verifique que voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de ON y que no exceda a su valor requerido por el diseño
    Prácticamente cambió todo lo relacionado a la falla, flyback yugo y condensadores. El flyback es nuevo ?
    Compruebe el buen estado y los valores de los condensadores de sintonía que son aquellos instalados en la línea de conexión del colector del TSH,y diodos damper si fuera el caso.
    Recuerde utilizar los TSH de la serie indicada o un equivalente directo en características de trabajo: potencia, voltaje y amperaje.
    • hace 8 días
      1) cuando le doy orden de power on , el vcc es de 110v en +B , tanto en el fly back , como en el driver ...
      2) si cambie casi todas las piezas de etapa horizontal , claro el fly back y yugo son de otro tv , pero estos estan trabajando
      3) estan buenos los condensadore
    • hace 7 días
      Avatar de Javier Chavez C
      Entonces va a tener que usar una lámpara (foco 100w) serie entre +B y el flyback . Para detectar el corto circuito.
      Arriba voy a dejar una gráfica de como instalar la lámpara serie.
      Si no desea cortar la pista. Desuelda el pin de +B del flyback, de tal manera que éste, ya NO TENGA CONTACTO CON SU PISTA DE CONEXION y los terminales del foco los conectaría: uno al pin del flyback y el otro a su pista de conexión
    revisa los capacitores  C406, C412, C417 y en especial el C414.
