Solo faltan 54.555 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv Daewoo chasis CN-001M solo titila el led de stambay
=12.0ptBuen día amigos de yoreparo en esta oportunidad necesito su ayuda ya que tengo un tv Daewoo chasis CN-001M que al conectarlo a la red de 110v el led de stambay queda titilando y no se queda fijo como es normal. En esta ocasión revise los siguientes componentes que se encuentran en el primario del chopper: las resistencias 805, 891, 892 y 893, los diodos 811y 814, el capacitor 807 (220uF 25v) esta buenos, también provee los opto acopladores en los pines 1 y 2 y están bien, pero no he podido revisar el regulador MR2520 porque no sé cómo hacerlo y por otro lado medí los voltajes en el secundario del chopper y arrojo lo siguiente: donde están los 133v sube y baja de 43v a 45v, donde están los 45v sube y baja de 15v a 18v y donde están los 12v sube y baja 4v a 7v. Por favor les agradezco su ayuda de ante mano gracias. DIOS LOS BENDIGA.
    3 Soluciones propuestas
    Amigo aquí bajas el diagrama:
    https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2018/07/cn-001n-diagrama-dtq-20v1ss-tv-daewoo.html
    Amigo si el D814 tiene fugaz puede dar esa falla,  qué voltaje hay en el I801?
    • hace 1 mes
      Avatar de jorge cordova
      Buen dia amigo Evelio esta es la medida del D814 = 838.
    • hace 1 mes
      Avatar de EVELIO RIOS H
      Jorge el voltaje del MR2520 cuál es?
    • hace 1 mes
      Buen día amigo Evelio Ríos disculpe la demora pero para acá el internet a esta pésimo, bueno en fin los voltajes del MR2520 al conectar el tv a la red de 110v es el siguiente:
      Pin 1 = 0
      Pin 2 = 1.3 y 3.4
      Pin 3 = GND
      Pin 4 = 10, 14 y 18.5
      Pin 5 = 143 y 144
      Pin 6 = 0
      Pin 7 = 14, 49 y 150
      Nota: Estos voltajes varían (suben y bajan) cada vez que el led de stambay titila.
      Les recuerdo que al conectar el tv a la red de 110v el de stambay queda titilando el voltaje de 5V que lo alimenta no está estable. Gracias.
    Hasta lograr estabilizar +B ,desvincular el flyback de la fuente y coloque un foco de filamento de una potencia igual o algo menor que la potencia del TV como carga provisional de la fuente..
    Avoquese a la revisión de los componentes en la etapa primaria de la fuente
    • hace 1 mes
      Buen dia amigo Javier estas son las medidas de los diodos del primario D881 = 584, D882 = 573, D883 = 576, D884 = 575, D810 = 488, D811 = 498 y D814 = 838. Los demas componentes (resistencias y caacitadores) estan bien.
    • hace 1 mes
      Avatar de Javier Chavez C
      Qué son esos valores?
    • hace 1 mes
      Buen dia esas son las medidas de cada diodo fuera del chasis. Los demas componentes (resistencias y caacitadores) estan bien.
    • hace 1 mes
      Buen dia esas son las medidas de cada diodo del primario de la fuente fuera del chasis. Los demas componentes (resistencias y capacitadores) estan bien.
    • hace 1 mes
      Simplemente tiene que revisar componentes en la etapa primaria de la fuente incluso cambiar el optoacoplador y de esa manera lograr estabilizar + B.
    • hace 1 mes
      Buen día amigo Javier Chávez disculpe la demora pero para acá el internet a estado pésimo, bueno en fin ya revise todos los componentes del primario de la fuente y están bien. Por otro lado no he cambiado los opto acopladores porque no los consigo I804 = I805 (LTV827) y I806 (LTV817). Les recuerdo que al conectar el tv a la red de 110v el led de stambay queda titilando el voltaje de 5V que lo alimenta no está estable. Gracias.
    • hace 26 días
      No olvide dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo recibido
    • hace 26 días
      Finalmente cerrar el tema valorando como SOLUCIÓN en la propuesta que influyó en sus determinaciones
    =12.0ptBuen día amigos de yoreparo gracias a dios ayer logre arreglar el tv. Les cuento que en el C807 (220 uF 25 v) coloque en paralelo otro capacitador de mismo valor y bingo se estabilizo el voltaje de (5V) del stambay, el tv enciende y hasta ahora funciona todo normal. Gracias a todo por sus orientaciones. DIOS LES BENDIGA.
