Solo faltan 55.797 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con TV LG mod cp-20k70 color
Buenos dias tengo problema con un TV LG el cual empeso a tener problemas con el color. Lo destape y muchas soldaduras estaban falsas en la tarjeta principal y la de la pantalla. Solucioné esa parte y chequee el capacitor de la fuente y estaba desvalorizado, lo cambié y realize un chequeo general. Armé el TV y arrancó pero la imagen se veía anaranjada al princpio luego se fue a blanco y negro nuevamente variando el color. Como a los diez minutos se apago y no qiso arrancar mas. He chequeado la fuente y voltaje de entrada esta en el capacitor de la fuente pero hasta allí llega , en el +B solo llegan 30v cuando debería ser 155v. Me podrían alumbrar el camino a seguir para slucionar el problema? Gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de maraysa
    me olvidaba esta pieza el str 5707 me gutaria saber com se chequea porque tengo dudas sobre esta pieza en la falla del tv lg
4 Soluciones propuestas
Ante todo verifique o rectifique que no haya dejado algún corto circuito involuntario en algún sector de la tarjeta.
Cómo ya le indican aisle la fuente del flyback y coloque un foco como carga provisional hasta lograr estabilizar la fuente de +B.
Aquí bajas el diagrama:
https://elektrotanya.com/lg_cp20k70_mc999a_sch.pdf/download.html
Desconecta la linea de  +B y utiliza un bombillo como muestran aquí:
https://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm
Checa si sube el +B.
    hola amigo. revisa en la fuente primaria, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños.-- despues revisa los diodos, resistencias, y filtros que estan despues del choper, y revisa esos mismos elementos que estan relacionados con el flayback, tambien revisa el tsh. puede estar en corto, el +b. de ese tv. es de 112volt.,-- y resolda los pines del choper y los del flayback. saludos
      En el pin 9 del str 5707 ó str 6707 es la alimentación (VCC) C.I. debe medir como mínimo 8.5 Voltios DC para que funcione.
      https://html.alldatasheet.es/html-pdf/90387/ALLEGRO/STR-S6707/248/1/STR-S6707.html
      • hace 1 mes
        Avatar de maraysa
        Bolviendo ala reparacion hise loque me recomendaro pero todo los capacitores estaban bien todo en la fuente estava bien decidi rechequiar la soldaduras y me encontre que las soldadura de los integrado los 3 estavan cristalizadas resolde limpie alimente y el tv encendio ,,pero ahorra la imagen esta demaciado oscura y sebe un parpadeo en los colores en lo poco quese visualiza..
