Solo faltan 55.723 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
PHILIPS: 21PT4136/55, Chassis:L03.2L AA. Se apaga
Buenas un gran saludos para todos.   Amigos tengo un tv Marca Phillis . Modelo:21PT4136/55  Chassis:L03.2L AA. El tv enciend e bien, tiene audio, pero a los cinco segundos se apaga. He movido el scrren en el flayback  y nada. Cambie el opto acoplador estaba dañado. El tv enciende , agarra video,pero por espacio de 5 segundos aproximadamente. Agrdesco la ayuda en la solucion de la falla. Gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de Norvy
    Hola qué voltaje tiene el +B?
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. mauro ya resoldaste toda la placa
  • hace 1 mes
    Avatar de mauro  castro
    En STBY tengo 94v y al dar Power ON sube a 97v. Si he resoldado la placa
  • hola mauro si el tv enciende y al rato se apaga quedando en stby es un problema de esos tv cuando los cañones esta mas bajo uno mas que los otro se proteje y se apaga tendrias que armar un simple circuito para anular el sistems ik
  • hola mauro castro si el tv se apaga lo encendes se ve unos segundo y se apaga es por que se proteje es un sistema de proteccionque que tiene eso tv se lla proteccion IK tendrias que hacer un armado de un pequeño circuito tres diodos nada mas
  • hace 1 mes
    Ok amigo. Si es tan amable de explicarme como hacerlo. Se lo agradesco de verdad hermano.
  • hace 1 mes
    Hermanito estoy esperando su valiosa colaboracion
  • hola mauro estaba buscando la manera de enviarte alguna imagen pero no puedo te explicare es facil si tenes algun conocimiento
  • es simple puedes mirar el link que te paso javier chavez solo tienes ubicar el conector de seis cables que van al modulo del tubo del otro extremo en la placa es el conector 0243 haci lo tengo yo en este tv unes tres diodos 1n4148 de sus catodos adonde esta la linea negra esa union lo soldas a la resistencia de 10k que esta en el mismo conector, soldado no del lado deconector y la resistecia del lado que biene del micro y los anodos de los diodos lo soldas adelante de cada resistencia de 100 ohms que van al mismo conector pero soldado entre el conector y la resistecia ahi soldas los anodos
  • hace 1 mes
    Gracias excelente video. Es la solucion
4 Soluciones propuestas
Diagrama aqui :
https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/04/l032laa-diagrama-tv-philips.html
Renueve filtraje de la fuente de+B.
Qué voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de ON ?
En los segundos qué logra encender, la imagen se ve bien.?
hola amigo. primero cambia  los filtros del +b creo que son dos de 47ufx160volt. despues resolda la etapa vertical, y la plaquita del tubo, y resolda los pines del choper y los del flayback, y revisa los filtros que estan despues del choper, y revisas los que estan ahi serca del flayback,-- despues enciende el tv. y trata de calibrar de nuevo el scren que moviste, porque esos tvs. philips si moviste el scren hay volber a dejarlo en su puesto  a  y se me olvidaba cambias por nuevos los filtros pequeños de la fuente y te fijas que el ic. tea1506t. no tenga soldaduras frias en los pines y revisa el filtro principal que no este desvalorado. tanbien que el tsh. no tenga fuga. saludos
    Bien prenda el tv entre a modo serví y vea que error le da en pantalla.
    • hace 1 mes
      No hallo como por que apenas dura cinco segundos a veces hasta menos
    • hace 1 mes
      Avatar de luis tartaglia
      No debe saber amigo. Porque el tv logra arrancar y dar imagen si se puede entrar a modo serví.
      El tv desde que usted me da PW hace un reset hasta que da imagen . Para ello ya pasaron unos segundos y suma a ellos los segundos que logra estar prendido. Como resultado tiene varios segundos para ingresar al serví. Y ver que error le arroja. Eso le guiará en encarar la falla. Modo servi.
      Ni bien de PW presione 062596Menu. Le saldrá en pantalla si tiene errores. Muchas veces esto hace también que el tv tenga problemas. Si es tubo le dirá.
    Mauro la falla del tv era la misma antes de cambiar el optoacoplador?
    • hace 1 mes
      Si, daba la misma falla
    • hace 1 mes
      Avatar de EVELIO RIOS H
      Ok, usas el diagrama como guía, esto es para ubicar unos puntos de medida.
