Tienda | Foros | Blogs | EN
Daewoo fuente elevada quema tsh modelo dtq20v1ss
Bendiciones al equipo de Yo Reparo.tengo un tv. Daewoo modelo dtq-20v1ss falla de fuente cuando se prende la fuente se eleva a 155v y quema el tsh he cambiado condensadores y resistencias y nada lo que falta cambiar es el regulador.he hecho la prueba del bombillo en la fuente y falla apenas espabila.pienso que se debe al consumo que generaba el yugo quemado en la etapa horizontal y genero que la fuente se elevara a155v.gracias por escucharme .Dios les bendiga
  • hace 1 mes
    Avatar de angels figuereds
    amigo cambia filtros pequeños del primario revisa los filtros del mas b cámbialos revisa desvicula el mas b que no pase x el flayback y coloca un bombillo de 100wattios entre mas b y tierra
  • gracias angels Figueres por contestar el auxilio monte el bombillo de100w en el + v. del primario y alumbra intensamente y lo monte en el +v. del secundario y apenas parpadea claro el tsh no esta montado. pero lo mas extraño que apenas reconecto el ths se eleva la tensión a 155 v. y quema el tsh
  • hace 1 mes
    amigo revisa toda la parte del primario resistencias .diodos zener y capacitores en el secundario as lo mismo que chasis es el tlvsr
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. jorge, cambiaste el yugo que estaba quemado por otro del mismo numero que ese que tenia el tv.
  • hace 1 mes
    Avatar de tony078tecnico
    Cual es el numero del chasis para buscar el diagrama?
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, ¿Cual es el número de chasis que lleva el televisor?... Debe retirar el Transistor de Salida Horizontal (TSH) y trabajar en la fuente, debe hacer que regule a 133 voltios...
  • Si mi amigo cambié el yugo por otro similar claro el chasis es CN001G (América) o es CNN001N (korea) estoy trabajando sin tsh por supuesto solo en la fuente ahora me acuerdo cuando estos tv traían diodo avalancha se cambiaba y listo pero ahora traen c.i superficiales y mas estos tv. no traen reóstatos o potenciómetros ojala fuera como era antes
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    El diodo avalancha lo trae, o de lo contrario se lo retiraron, por eso le acerque una captura de pantalla del chasis CN-001N, Debe renovar el IC comparador de error en unas de esas ahi esta el problema... no se si sea comercial, me parece que no, es un Híbrido DP133 (IC803 ubicación en la placa/ FUENTE)... Repaso, el diodo avalancha no tiene como función regular el voltaje del +B, es una protección, cuando el +B está fuera de control y supera ciertos límites, el diodo conduce, se quema dicho mal y pronto, por lo cual inhibe a la fuente... No se si se entiende...
2 Soluciones propuestas
Hola amigo.  Ya revisaste los componente de la linea +b .. cambia el filtro y con el bombillo del mismo vatio que consume el tv conectalo en el colector y emisor remplazando al ths . Cuando una fuente tiene un voltaje elevado o inverso el problema surge en el control de la fuente. Despues del diodo retificador de la linea +b sale una resistencia de muestra controlala puede estar dañada y siga el circuito de esa resistencia si tiene un poteciometro bajale el ohmeaje y contrala de cuanto es el +b
  • bendiciones para este grupo de técnicos que son bien unidos yme ayudaron a resolver el problema : las dos resistencias la R878 y la 879 son las que controlan la regulación sale del diodo 807 y llega al ic803 pin 1 al cambiarla cambia la regulacion,la cambie y la regulación bajó a 133 v. y pude instalar el tsh son las 3:27 am y lo dejare el resto de la noche funcionando.gracias por su gran ayuda a los técnicos que participaron
Buenas noches,  si el televisor lleva el chasis CN-001N.  debe revisar esos componentes por el momento,  al IC803,  veo que puede ser la causa de la falla, pero no se si es comercial,  creo que se lo puede reemplazar por un SE130  no se si hay SE133 pero se deben hacer cruces de las patas,  estuve viendo mi computadora y al parecer perdi esa adaptación,  hace unos meses tuve que formatearla...
