Tienda | Foros | Blogs | EN
TV GE :20GT425; Chasis: CTC146E
Sucede q se apagó y ya no enciende tengo 5v en las teclas y 105v en el filtro gordo x favor necesito ayuda muchas gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de Luis Abarca
    Tv general eléctric modelo 20gt425 chasis ctc 146e,no arranca y tengo 5ven las llaves y 105 en el filtro de entrada, no se si ese voltage del filtro esté correcto, me parece q no x favor ayúdeme
  • hace 1 mes
    Tengo duda con el Q102 el cual al quitarlo y medirlo entre base y emisor me mide resistencia
  • hace 1 mes
    Avatar de luis tartaglia
    Si 105v lo estas midiendo en el filtro que está después del puente de diodo . Si que está mal. O tu tester marca mal. Debe haber más de 150v. Ahora si es en el filtro de +b de 47uf a 220uf x 160v a 220v puede que este birn. Debe mencionar la ubicación de dicho capacitor así no confundir.
  • hace 1 mes
    Es el filtro gordo de la fuente
  • hace 1 mes
    Cambia el filtro o mide con otro tester. Y te sales de toda duda
  • hace 1 mes
    Hola, ya encendió el tv, creí q tenia falso, pero no, lo q hice es con un cepillo de dientes y con thinner limpiar los pines del jungla y así encendió, ojala q no falle, les agradezco su ayuda infinitamente
3 Soluciones propuestas
Hola amigo..Para que  un tv encienda tenes que tener +b y frecuencia horizontal .. cuanto es el +b en stanby y a darle on intenta prender ahi pides  medir la frecuencia horizontal en la base ths .los 105  voo lo tenes ennel flltro gordo o el de +b?
  • hace 1 mes
    en el filtro gordo
  • hace 1 mes
    Muchas gracias por su atención, le comento q ya encendió el tv, creí x momento q se trataba de un falso pero no, lo q hice fue lavar los pines del ic jungla con un cepillo y thinner y así me trabajo, ok muchas gracias por todo espero q no me falle
Qué Voltaje obtiene en +B, tanto en STAND BY como a la orden de ON ?
Qué Voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STAND BY como a la orden de ON ?
Con el lavado y sepillado en el jungla NO  logras que los 105v en el filtro principal aumente.
Según su comentario.
para mi no es la solución esa.
lástima que los colegas acepten cual cosa como solución.
See question in English : GE TV: 20GT425; Chassis: CTC146E
