Tienda | Foros | Blogs | EN |
Televisor Toshiba 20AR21 Chassis MCS M27A 94V-0
Hola amigos Saludos desde Venezuela, me llego este televisor Marca:; Toshiba Modelo: 20AR21 con Chassis: MCS M27A 94V-0 con la falla de que al encenderlo, la pantalla me da un color Rojo , ya resolde la tarjeta del zócalo Tiene 3 resistencias de 15K ya las verifique y miden bien.
si tienen este diagrama por favor me lo facilitan para medir algunos voltajes
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Mida tensiones es mejor que medir componente por componente... Debe identificar en el zócalo del TRC las tres conexiones que corresponden a los tres cañones KR / KB / KG ( sea Cañón Rojo / Cañón Azul / Cañón Verde ) Vea si sacando de conexión al cañón rojo la falla desaparece, de lo contrario tiene un corto en ese cañon...
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Para medir tensiones no hace falta demasiado el diagrama, con solo ver la placa del TRC e interpretarla podrá medir tensiones, sube los resultados a ver que se puede deducir de las mismas
Diagrama Aqui :
https://elektrotanya.com/toshiba_20ar21_20ar31.pdf/download.html
Mediante el Chassis que menciona nos deriva a este manual.
https://elektrotanya.com/sharp_20mu14_chasis-cda.pdf/download.html
Verifique cual de ellos corresponde a su circuito.
Compruebe el buen estado del cinescopio,aquí le dejo unas pruebas .
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/manuales/5960895/prueba-dinamica-del-trc
