El detalle de este tv Samsung modelo CT2088BL6X ........hecho en korea .chasis K15A......me presento la falla en salida horizontal transistor C5386 .en corto y el diodo D802 según el diagrama....y apenas prendió un minuto y se apago enseguida .......me volvió a quemar las dos piezas.......seguí revisando ? No conseguí nada .....y me llegan el + 125 bien y prende pero caliente el THZ mucho .....casi enseguida luego logré medir los voltajes del flyback y no hay ningún voltaje de 180 volt ...los 24 volt y los 15 voltios..........no se que seguir haciendo. Para lograr reparar.........
TV Samsung CT2088BL6X chasis K15A no enciende.
Diagrama aquí:
https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/03/diagrama-k15a-tv-samsung.html?m=1
El sobrecalentamiento del TSH ya le está indicando problemas en los componentes de trabajo en la etapa de salida horizontal:
Teniendo +B estable, y las refacciones equivalentes a su original. Antes de instalarlos e intentar encender:
- Compruebe el buen estado del flyback (FBT).
- Los condensadores de sintonia y, diodos DAMPER si fuera el caso.
- El YUGO en su bobinado de la sección horizontal. Desmonte el yugo del TRC y observe que no tenga sulfatos o fogoneos.
- Si tiene frecuencimetro, controle que la frecuencia horizontal se encuentre dentro de lo requerido.
hace 1 mes
Buenas noches, debe tener un corto circuito importante en la etapa horizontal para que queme de nuevo los componentes que dice, revise el flyback para comenzar. La fuente este bien en principio, entrega 125 voltios de +B (Claro una vez subsanado el diodo D802) Imagino que está usando un reemplazo correcto. (Mencione la matrícula del mismo). Un detalle más, recuerde jamás debe medir directamente sobre los pines del flyback; Solo puede medir donde dice +B (Se entiende que esta es una entrada IN )
