Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv daewoo 14" chasis cn-001g... la imagen sube y baja, no se mantiene
SIN ANTENA Y EN VIDEO NO SALTA LA IMAGEN, PERO ALCONECTARLE LA ANTENA QUE SINTONIZA EMPIEZA A SUBIR Y BAJAR LA IMAGEN, NESECITO AYUDA POR FAVOR, ME TIENE LOCO ESA FALLA....
Retoque soldaduras de dudosa apariencia en mal estado en la tarjeta en especial en los pines del IC jungla y del Sintonizador.
Compruebe la presencia de los voltajes de trabajo en cada uno de los pines del sintonizador de canales.
Si el problema persiste desmonte el sintonizador y con sumo cuidado retoque soldaduras evitando dejar corto circuito involuntarios entre pines.
Finalmente agotado los recursos no le queda otra que, solo cambiar el Sintonizador
  • hace 1 mes
    Avatar de Johan Paredes
    GRACIAS POR TU APORTE COLEGA, TE CUENTO QUE ACABO DE SOLUCIONAR LA FALLA SIN QUERER..... FUI TOCANDO CON LOS DEDOS LOS FILTROS QUE ESTAN CERCA DEL SINTONIZADORHASTA Q TOQUE UNO QUE AL HACERLO SE QUITABA LA FALLA, LO SAQUE Y LO MEDI Y RESULTO QUE ESTABA ABIERTO, NO MEDIA NADA, EL C517.... UN FILTRO DE 50V, 2.2 mf... QUE NO TIENE POLARIDAD... SAQUE Y REEMPLACE Y LISTO... ESA FALLA PUEDE VOLVER LOCO A CUALQUIERA...!!! TENIA DIAS SIN PODER SOLUCIONARLA...
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    Gracias por compartir la solución
    Hasta una próxima oportunidad.
