Solo faltan 54.555 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Placa de alimentacion TV PHILIPS 26 PFL 3404/77 - placa 715G3214-3
Esta dañado el componente IC901 TNY277PN....( tiene en la referencia los numeros1022-76467F)
Yo consigo el mismo componenete TNY277PN.... pero de otra marca que el original y tiene estos numeros  en el lomo 1921-1F723-T......es el mismo componente ?????
ademas tengo que reemplazar el transformador  de Stand-by el mas pequeño de la placa no tiene continuidad en el primario donde puedo conseguir este elemento en Cap.Fed.????.....Gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, el componente es el mismo, allá que sea original, bueno eso es otra cosa, los números adicionales son para el fabricante. Al transformador no creo que lo consiga, esos componentes no suelen ser comerciales, por otro lado la placa completa puede que la consiga, o usada o nueva, no se depende...
  • hace 1 mes
    Avatar de yomearreglo
    Bueno gracias por comentar...me imagine que el transformador era dificil tendre que desguasar la TV y vender los componentes por separado...porque la placa tampoco se consigue ....
Yomearreglo  baja el choper pequeño y revisalo visualmente haber si se ve la punta del bobinado.
  • hace 1 mes
    Que tal--mira el choper tubo un corto y al quererlo sacar se me daño el anclaje quedo inservible...no tengo chances....
  • hace 1 mes
    Avatar de EVELIO RIOS H
    Toma una foto y montala.
