Tv Sony trinitron modelo kv-21rs50/8
Este tv me lleva de los pelos .....llego a mi taller y empecé la rutina de servicio....me di voltaje en fuente. 162 votos C613.......cambie salida horizontal......D1555 ....seguí voltaje de B+ ok y
Al darle pawer se siente el chasquido de alto voltaje ala pantalla y a los 3 segundos se cae y se denota en la pantalla la línea horizontal  que habré por un segundo la pantalla..........me fui al IC  vertical.   Cambie condensadores y el integrado.....revise soldadura y y todo ...le di a encender y nada ..me cambio el modo de apagar en la pantalla. Me sale unas tres rayas de colores  más arriba del centro de la pantalla. Pero igual se apaga ..a todas estás no se que más checar o como hacer porque no conseguí el diagrama de ese modelo...hay varios parecidos pero no igual ....de paso no concuerda el micro ni la jungla........ahora bien.........ya me  cerré.....no me da más.....que pedir ayuda a uds ....haber que más le hago y si pudieran pasar me el diagrama que corresponda con ese modelo exacto...para seguir los voltajes o que me recomiendan....gracias de antemano. Si fuese la pantalla en corto....que prueba debería hacer ???????????
  • El voltaje de +B que dices está ok es de 115v ?
  • hace 1 día
    Avatar de elias ostos
    112.8 voltios ,,y dura aproximadamente 5 segundos y se cae .osea se apaga el tv.
  • hace 1 día
    voltaje del regulador es de 13.1 voltios y igual se cae al apagarse el tv ya cambie los filtros
  • Ese "chasquido de alto voltaje a la pantalla" que dices no será en el yugo. Prueba desconectar el zócalo del yugo, pero desconecta también la plaquetita del tubo para que no te marque un punto en el centro.
  • hace 1 día
    IC tda 7057AQ voltaje de 13.7 volt..igual se cae al apagarse el tv .obvio que se caiga ....desconecte yugo y plaqueta del cañón y nada se cae igual
  • pero yo te dije para probar si igual se siente el chasquido en la pantalla que dijeste al encenderlo
  • hace 1 día
    lo que indico como chasquido es la salida de HT del flaibak que se denota que si hay salida de alto voltaje para la pantalla .pero a los 4 o 5 segundos se apaga
  • Ah.. bueno, el error fue debido a lo que leí en el post inicial: "Al darle pawer se siente chasquido de alto voltaje a la pantalla"
hola amigo. ya que tu dices que se ve una linea horizontal. entonces cambia los filtros por nuevos y el diodo que alimenta al ic.vertical, y revisa las resistencias que estan ahi serca del flayback y esas pistas salen para el diodo que alimenta al ic. vertical.---y  para probar si la pantalla y saber si esta encorto como tu dices solo desconecta la plaquita del tubo y dale power aber que pasa. saludos
  • hace 1 día
    YA LO HICE Y NADA ...estoy por pensar que sea el micro ...
