Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv samsung chassis k 108 con diodo en corto en linea de +b
saludos colegas tengo un problema con este tv samsung el cual vino con el diodo d406 en corto y al revisar este punto en standby habia140v y debiera haber 125v de +b  (este es el diodo de 130v para estabilizar este voltaje)reviso esta linea y no encuentro nada anormal y quisiera saber si a alguie le ha pasado algo parecido,le agradeceria a quien pueda ayudarme,gracias anticipadas,revise filtros y resistencias en la linea de +b y todo resta en sus valores,lo que si note es que al activar el power el voltaje baja a 134v(superior al rango del diodo)pero el aparato funciona y tengo miedo que al ponerle el diodo lo dañe de nuevo,si soy tecnico pero estoy desorientado,gracias de nuevo
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Buenas noches: Debe reparar la fuente, y como dice estabilizar a 125 voltios. (Hasta ahora sigo sin encontrar diagramas del chassis que menciona) Pero tiene un error de concepto, el diodo que dice 130 Voltios, no tiene como función estabilizar o regular el voltaje, la función de este es ponerse en corto cuando el +B exceda los niveles permitidos evitando mas daños.
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    Verifique la serie del Chassis .
  • hace 1 mes
    Avatar de feligued
    se me olvido decirles que el modelo del aparato es ct 5038 y usa el regulador smr40100,gracias por su atencion les comunicare los resultados
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Y seguramente lleva un Híbrido también?
Si el voltaje está elevado compruebe el buen estado de las resistencias de precisión del circuito divisor de tensión  en la etapa secundaria de la fuente que se encuentra en la línea de +B
Me da la impresión que hay algun error en el Chassis que menciona.
Verifique ese detalle para indicar por su código de ubicación a los componentes a revisar
  • hace 1 mes
    Avatar de feligued
    okey revisare lo que me recomienda,ah
    se me olvidaba el modelo del aparato es samsung ct 5038 usa el regulador smr 40100 y el diodo que estaba dañado es el d 406 y gracias por su atencion
  • hace 1 mes
    En estos modelos la causa del voltaje elevado está en el IC cerámico verde que va en la fuente.
    Revisado los componentes de trabajo en la fuente y el problema persiste , por seguridad tiene que cambiar a ambos componentes de la fuente: STR y el IC cerámico
  • hace 1 mes
    Aisle a la fuente de su carga real: FBT y TSH y coloque un foco,no mayor que la potencia del TV , como carga provisional y mida que voltaje obtiene en +B
