Tienda | Foros | Blogs | EN |
problema con led aoc modelo le24d1331
hola buenas.
 Mi problema es el siguiente;
  El led prende sale el logo y luego aparece una pantalla que me dice "presione el botón ok para iniciar la sintonización automática" el problema es que casi hice pedazo el botón ok del control y no avanza de ahí apreté todos los botones y nada no sale de esa pantalla me gustaría saber que puedo hacer o si hay algún reset que no se haga con el control o algo. les agradecería mucho
P por si se lo preguntan el control si tiene pilas y funciona correctamente de echo tengo 2 controles
  • hace 1 mes
    Avatar de eov47
    hola , enciende solo o despues de dar con el remoto la "orden" de encendido ?- mientras esta la inscripcion en pantalla , el led de standby parpadea ? .
  • tengo que encenderlo desde el mismo led no enciende desde los controles
  • hace 1 mes
    Avatar de eov47
    Reset factory o restauracion de fabrica se hace desde el remoto , si no toma el remoto no se puede . Lo que podes intentar es conectarlo a la red electrica manteniendo presionado un boton (de la botonera del TV) primero proba con "power" y si no resulta uno por uno con los demas . En muchos casos esto los desbloquea . Nada se pierde con probar ...
tienes que cargar el firmware y actualizar pero primero entra en modo de servicio y le haces un reset factory
