Solo faltan 55.919 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Monitor CRT marca ONIXX no enciende solo se escuchar tic tic
que tal amigos buenas noches, tengo un problema con un monitor marca onixx modelo gd-700 el cual por negligencia lo dañe al querer moverle el focus y el screen ya que se veia borroso y con un destornillador hice contacto con el disipador de adentro de la placa con el disipador que trae como carcasa y se apago y ya no encendio, entonces al conectar solo se escucha sonido tic tic, he estado leyendo que muchas veces la falla es provocada por daño en el UC3842, o daño en el mosfet, o ambos, pero quite el mosfet y lo probe fuera y funciona los diodos cercanos tambien estan bien, queria saber si pueden ayudarme a que mas medir, en el capacitor gordo tengo voltaje 158V pero en el secundario de la fuente en los capacitores no tengo voltaje, por cierto estuve busncando en otros circuitos de fuentes conmutadas y encontre 2 IC´s, uno es AP3843 y el otro es UC3842BN que podria hacer en este caso, lamentablemente no cuento con el diagrama de servicio espero que me puedan ayudar con este equipo muchas gracias
    hola amigo. revisa con tester los diodos, y resistencias, y el tsh. puede estar en corto  te indico eso por el tic tici tic que hace seguro ahi por el flayabck. y para los borroso que veias resolda los terminales del cable que sale de la plaquita del tubo y yega a la pc. saludos
