Problema con conexión a red Dvr HikVision
Hola, tengo un dvr ds 7104hghi-f1 el cual funcionaba impecable. De un día para el otro me dejo de entrar desde la app dé Hik-Connect y cuando fui al dvr, en la pestaña de Acceso a plataforma, en Estado aparece desconectado. El tema es que revise cable, busque info sobre direcciones IP y configure para que no tuviera problemas con otros dispositivos pero nada funcionó. Consulte con colegas y a nadie le paso nada igual, por eso recurro a Uds. desde ya agradezco cualquier comentario que hagan. Saludos!!
  • hace 1 mes
    Avatar de asmodeo78
    Buenas.
    Sabe si a habido algun cambio en la linea del internet donde estaba conectado el DVR?
    Un saludo.
  • No, siempre igual. De un día para el otro dejo de conectarse.
3 Soluciones propuestas
Comprueba que tengas programados en los parámetros de red los DNS.
No obstante, si no te funcionará dimelo y me intento conectar en remoto y revisamos todos.
    Buenas joven.
    Le recomiendo configurar los parametros de red, verificando directamente desde un ordenador, los parametros permitidos por el enrutador/router de su negocio/hogar.
    Le sugiero, por mala experiencia no con esta si no con cualquier otra marca, desactivar la opcion DHCP, para que la direccion IP asignada, por su enrutador no sea dinamica/cambiable, sino que sea usted quien coloque una direccion IP fija/static a su grabador/DVR .
    En mi caso, si el enrutador utiliza la IP 10.10.0.1, al grabador le coloco dentro de los parametros la ip 10.10.0.101
    Con esto me aseguro que nadie utilizara dicha direccion IP, debido a que los enrutadores asignan direcciones entre 10.10.0.2 y 10.10.0.99
    VIDEO CONFIGURAR DVR PASO A PASO
    Espero haber sido de ayuda. Saludos.
      Buenas.
      Revisa este video que puede le sirva de ayuda:
      https://www.youtube.com/watch?v=ep8cWwhfH9o&list=PLRmMGyyhLzrAqY8V61WkBaThqD9s9_Fy2&index=4
      Un saludo.
