Dvr Dahua Hibrido 16 canales pierde la imagen de las camaras ip
Buen dia, bueno el problema es que instale un dvr Dahua 16 canales, conecte 5 camaras ip tambien dahua modelo C22, todo sin ningun inconveniente, a la semana me llama el cliente que una camara no se ve, asi que fui, y como estaba renegando mas de lo normal la volvi a fabrica y la volvi a inicializar, con lo que arranco perfecto. A los dias me llama que eran 2 las camara que presentaban el mismo inconveniente. El dvr inicialmente no lo tenia en dhcp, por que  lo puse despues asi y pense que era ese el error por algun conflicto.. pero no. Agradezco a alguno que me pueda orientar ya que de cctv y alarma entiendo pero redes e ip poco .
  • hace 1 mes
    Avatar de elnegrojr
    Seguramente es un conflicto de IP. Colocar a las cámaras y al DVR con IP fija, fuera del rango de dhcp del router. Que switch usaste? Si tienes nuevamente ese problema, quitale energía a la cámara y reponer energía; a ver si se inicia correctamente
  • hace 26 días
    Avatar de superchivo73
    Buen dia recien volvi de vacaciones asi que en estos dias ire a ver y probare la ip fija. Los tengo al tanto.
la direcciones de las cámaras ip deberían ser de manera fija ya que si surge algún apagón o algo por el estilo están en algunos casos regresan a valores de fabrica ami me estaba pasando con un equipo en mi caso, coloque ip fijas en los equipos, actualiza la cámara a la versión mas reciente del fireware y después de estos ya no presento problemas.. saludos espero te sirva
  • hace 17 días
    Buen dia perdon la demora .. la semana que viene voy a poner las demas camaras y revisar las ip, mi pregunta es desde que aplicacion puedo poner las ip de forma fija, dado que las camaras son wifi y no tiene entrada para cable de red.. el modelo son dahua c22, cuando las configure con la aplicacion gdmss plus creo que en ningun momento me da la opcion de dchp o fija.
