alimentar camaras seguridad
tengo dos camara HD PAL 12V, la consulta es si puedo alimentarlas con una fuente de 12v 10A
la duda si perjudica a las camaras el amperaje de 10A
ya que vi que vende alimentacion 12v 1A para una camara
saludos
    2 Soluciones propuestas
    La fuente de 12V 10A te entrega los 12V y hasta 10A te corriente
    La de 12V 1A te entrega la misma tension pero hasta 1A de corriente..
    en definitiva sirven exactamente igual para lo mismo pero la de 12V 10A la podrias usar para alimentar varias camarias de seguridad no solo una y la de 12V 1A podrias alimentar una sola
    • hace 1 mes
      Avatar de stef balas
      muchisimas gracais ,me quedo claro ,saludos
    Lo importante es que la tensión sea la misma. El consumo debe ser menor al máximo que puede entregar la fuente.
    Para que lo entiendas, es igual que en casa. La instalación puede entregar por ejemplo 25A.
    Puedes conectar desde un cargador de celular que consume menos de 0,1A hasta una ducha eléctrica o una estufa que pueden consumir 20A y son entregados por la red.
    • hace 1 mes
      muchas gracias ,me quedo claro,saludos
