Solo faltan 54.555 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Probar resistencia de Samsung RT32
Hola buena tarde, saludos cordiales para todos. Mi duda es respecto a cómo probar que funcione correctamente este tipo de resistencia de deshielo, he visto muchos videos pero ninguno a este tipo de resistencia que viene ensamblada con ese aparato redondo en uno de sus extremos (disculpen mi ignorancia), por eso acudo a ustedes con la seguridad de que solventaran mi duda. Muchas gracias y saludos
  • imagen adjunta de Probar resistencia de Samsung RT32
  • hace 1 mes
    Avatar de tecnico2020
    ese aparato va conectado en serie???con la resistencia
  • hace 1 mes
    que pasa cunado la prueba de forma directa enciende ono¡???
  • hace 1 mes
    Avatar de Joser3001
    No la he conectado de manera directa dado que no quisiera cortar sus conectores hasta última instancia, por eso quisiera saber si hay algún método de hacerlo sin cortar sus cables
  • hace 1 mes
    Avatar de friovega63
    Hola Joser, he quedado anonadado y perplejo, que bueno resolvió el problema, pero su pregunta inicial siempre giró en función de cómo medir y diagnosticar el bimetal y la resistencia de descongelación y usted nunca nos hizo siquiera alusión a la falla en su nevera Samsung, que para los efectos, según ahora comenta, se bloqueaba con escarcha o hielo, el freezer, por no poder drenar correctamente el agua que generaba la descongelación y hasta seguro dejaba de enfriar. Amigo somos técnicos y sí no comenta o formula su pregunta adecuadamente, para adivino Dios, por favor. [email protected]
  • hace 1 mes
    Avatar de Joser3001
    Tiene absoluta razón, mi intención siempre fue verificar directamente los componentes y pase por alto comentar el problema que directamente tenía el refri, igual Se solventó el problema y se aprendió algo nuevo, muchas gracias nuevamente
3 Soluciones propuestas
me  parece  que  ese  elemento  negro  redondo  es  un  bimetal  conectado  en  serie  con  la  resitencia
  • hace 1 mes
    Avatar de Joser3001
    Algo así supuse, hay manera de probarla sin necesidad de cortar sus cables con el multimetro? Como se haría? Y de ser un bimetalico como se probaría que este tampoco fallase? Gracias
  • hace 1 mes
    tienes que meter el bimetalico en un vaso con hielo por 5 minutos luego mides continuidad en los cables
Jose debes de meter el bimetalico en un recipiente con agua helada y hielo, colocas las puntas del multimetro cada extremo y este en la función de continuidad (genera tono). Si el bimetalico esta bueno entonces al cabo de unos minutos el multimetro emitira el sonido.
  • hace 1 mes
    Avatar de Joser3001
    Gracias por su respuestas, en caso de no tener un multimetro con tono sino el más sencillo que no emite sonido como me daría cuenta de qué hay continuidad?
  • hace 1 mes
    Avatar de EVELIO RIOS H
    Amigo entonces coloca el multimetro en la opción de resistencia y te darás cuenta porque marcara 0.00
Hola Joser, puede meter la resistencia completa dentro de un freezer cualquiera, para que se active el bimetal luego de unos 5 o 10 minutos. Antes deja todo preparado de manera que puedas medir continuidad por ambos extremos de la resistencia, enseguida que la saques del freezer o congelador. Coloca el multímetro en la escala de diodos o la menor escala de ohm, para saber sí existe algún valor de lectura de la resistencia que nunca puede ser de 0.00 ohm, o marcar un valor infinito, porque o estaría dañada la resistencia, el bimetal o todavía no llegó a la temperatura en que debería activarse el bimetal. Sí no tiene multímetro, prepare dos cables que pueda alimentar a la resistencia para saber sí calienta o no, una vez que la saques del freezer, antes de que la temperatura ambiente haga abrir al bimetal a temperatura ambiente, o por encima de los 11 o 13 grados centígrados, por lo que no debe demorar en la prueba. Suerte. [email protected] friovega63.
  • hace 1 mes
    Avatar de Joser3001
    Muchas gracias, haré las pruebas y les cuento a ver que tal
  • hace 1 mes
    Avatar de Joser3001
    Gracias a todos por sus recomendaciones, luego de revisar todos los aparatos y estar óptimos descubrí que era el ducto de desagüe el problema, que estaba obstruido. Gracias por sus consejos
  • hace 1 mes
    de nada amigo estamos para ayudar
