Tengo un dispensador de agua, el. Motor se siente bien pro marca 60psi
Hola amigos... Tengo un dispensador de agua marca MLplus y no enfría normal, el motor nunca a sido reparado, pero le coloque una válvula pinchadora y cuando mido la presión me marca casi 60 psi, cual será el motivo?
Hola Daniel, si la valvula esta puesta en cañeria de baja presion o retorno y te marca 60 psi es porque se rompio algun flappers(valvula) o se descomprimio por algun otro motivo y si te marca esa presion en el caño de alta presion es la misma historia ya que no llega a la presion minima indispensable para poder funcionar asi que no tienes otra que sustituir motor
  • OK gracias David muy sensata tu respuesta, creo que eso es justamente lo que a sucedido...
  • hace 5 horas
    Avatar de davidefrainrod
    Si seguro es alguna rotura interna, suerte saludos
