Solo faltan 54.423 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire acondicionado philco la calefaccion anda cuando quiere
Hola buenas noches tengo un aire frio calor philco, el tema es que la calafaccion tira calor unos segundos y despues solo aire y nunca termina de calentar el ambiente muy pocas veces tira seguido calor y se mantiene. No se cual sera la razón y los grados del control remoto nunca coincide con el de la pantalla del aire no se si eso tendra q ver.... hace un mes lo compre.
    2 Soluciones propuestas
    Hola debe llamar al técnico que instaló el equipo para que lo revise a ver cual es el problema .
      Hola, sin saber a qué modelo te referís apuesto a que tenés activada la opción iFeel. La desactivás manteniendo presionada la tecla con ese nombre por unos segundos.
      • hace 10 días
        Avatar de Mily Quintana
        El control no tiene esa opcion creo q es universal...
