Solo faltan 54.426 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
split electrolux en modo calor se apaga la turbina
Buenas noches a todos aver si pueden ayudarme con mi problema tengo un split 3000 frigorias r22 en frio funciona perfectamente el proble es que cuando lo pongo en calor prende el compresor a los 400 psi me prende la turbina interior y empieza a largar calor al prender la turbina interior me baja la precion a 300 psi lo que noto es que los caños y la serpentina de la unidad interior se enfria y me apaga la turbina de la unidad interior pero el motocompresor no se apaga al estar la turbina de la unidad interior apagada me empieza a subir la presion pero la turbina de la unidad interior no prende mas llega a 480 psi y apago manualmente el equipo porque me parece que se eleva mucho la precion
  • hace 11 días
    Avatar de angel2222
    hola ernesto ya probe un sensor nuevo y me hace lo mismo lo unico que me queda pensar que sea la placa
  • hace 11 días
    Avatar de TRIATLON99
    Puso un sensor del mismo valor ?
    Trae 2 o 3 sensores ese equipo ?
    Cuánto tarda ese proceso que se apaga el forzador interior ?
  • hace 10 días
    Avatar de angel2222
    hola tiene 2 sensores el de pozo y el de ambiente si son del mismo valor el aire prende en calor y al los 2 minutos se apaga la turbina interior
  • hace 10 días
    Puso el sensor del mismo valor de cuántos omhs ?
    Cómo sabe el valor de ambos en esa marca ?
Puede tener problemas con el sensor de cañeria de la u,interior.
  • hace 10 días
    Avatar de angel2222
    si pense lo mismo pero le cambie los 2 sesores
