Solo faltan 54.555 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Amplificaddor de Guitarra Fender Hot Rod Deville no amplifica bien-
Cordial saludo, amigos tengo una consulta con respecto a este amplificador Fender, el cual es un hibrido que usa valvulas y electronica, su problema es que no amplifica bien, ni con potencia, segun el dueño lo presto y se lo regresaron asi, al n tener plano no se si los voltajes esten bien y cual puede ser la causa de esta falla, el amplificador enciende, se escucha pero no bien, uno de los transformadores de la fuente entrega 347VAC, en los filtros no se que voltaje dc deba haber, seria de gran ayuda cualquier consejo que algun colega me pueda dar. de antemano doy gracias por sus aportes
  • hace 2 años
    Avatar de jorge_e_c
    Hola colega, en los casos de amplificadores, la causa más usual suele ser los potenciómetros.
    Como primera medida, puentea los terminales de los mismos, para poder descartarlos.
    Si al puentearlos se escucha fuerte (aunque con distorsión, como es lógico), reemplázalos a todos.
    De continuar igual, entonces me inclinaría al C.I amplificador.
    Saludos !!
  • hace 2 años
    Avatar de jorge_e_c
    Ó valvula amplificadora, de ser el caso.
  • hace 2 años
    Avatar de Alexis Navarro
    Saludos, amigo ya probe las valvulas amplificadoras y sigue igual, inclusive probe con las del preamp y los integrados operacionales que este trae en la tarjeta, el TL072 y los BA4560 pero aun anda igual no se si tendra que ver el transformador que usa de salida como se podria probar o el de la fuente de poder, agradeceria amigo Jorge si tienes un concejo mas seria de valiosa ayuda, tambien probe los controles de volumen como sugeristes pero no eran la causa dde la falla, gracias por tu respuesta. Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de GABRIEL MUÑIZ
    Alexis
    ¿Ya mediste los voltajes de acuerdo a lo que dice el diagrama?
    Una mala polarización no te permitirá tener la ganancia suficiente en las etapas de amplficación. Ten cuidado con la prueba que te sugiere Jorge, ya que si puenteas un potenciómetro puedes dañar el altavoz con el golpe, sobre todo si hay mal voltaje de polarización. Lo referente al transformador, primero revisa tus voltajes marcados en él sobre el diagrama. Recuerda que al ser corriente directa, la prdrás medir en ambos extremos del devanado; si vas a probar el transformador solo, haz una prueba dinámica inyectando voltaje
  • hace 2 años
    en un devanado y viendo que éste no se vea en el secundario (Me refiero a voltaje de DC), ni hacia el núcleo del mismo.
    Suerte
  • hace 2 años
    Cordial saludo. amiggo Gabriel t comento que viendo el diarama del fender unos voltajes no me coinciden son mucho mas altos por ejemplo: En el punto del filtro C36 donde el diagrama dice 388 VDC hay es 495 Vdc hacia a tras en el trasformador T2 todos los voltajes son mucho mas altos y hice una prueba cambiando todas las valvulas y sigue igual aun con el volumen muy bajo, por si acaso reemplace tambien los operacionales por otros originales y sigue igual, que me podrias ugerir amigo ya que me tiene desconcertado este daño, t agradesco cualquier dato o guia me puedas dar
  • hace 2 años
    Una cosa te comento antes que prosigas con tu trabajo: no cambies piezas por cambiar, es mucho gasto de dinero innecesario.
    Primero analiza lo siguiente: El voltaje del punto positivo de C36 es de alimentación, es decir, los bulbos amplificadores operacionales no pueden alterar su valor hacia arriba; podrían disminuirlo más no incrementarlo. De entrada, esto es un problema con la fuente de alimentación. De acuerdo a lo que veo, el transformador puede ser configurado a diferentes valores de salida, y eso probablemente altere el voltaje a como lo tienes. Hay un diagrama de cómo conectar
  • hace 2 años
    el transformador de acuerdo al voltaje de tu localidad. Revisa la configuración que corresponde y corrígela en caso de necesitarlo.
    Siempre, y probablemente lo sabes, lo primero a revisar es que la alimentación del circuito sea correcta. De ahí en adelante se revisa cualquier otro problema.
    Suerte
  • hace 2 años
    Gracias amigo Gabriel, seguire tu consejo y luego comento como me fue con el asunto
Hola Alexis
Si necesitas el diagrama del Fender, te dejo el link para que lo descargues:
https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/amplificadores-audio/fender/fender-hot-rod-deville-27647/
Suerte
