Hola:
deseo armar un estabilizador de tension ferroresonante he visto del tema pero aparece un esquema  y no se los valores  de los secundarios del tranformador    EL VOLTAJE   y el valor del condensador  en  Uf      la idea es estabilizar los 220 volts ,supongo el primario es 220 volts pero los secundarios seran 220 cada uno?   el que va la carga y el que va en paralelo con el condensador      ACA LES ENVIO EL ESQUEMA
