Solo faltan 52.230 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
amoladora DeWalt se afloja la tuerca y se sale
tengo una amoladora angular dewalt y se sale sola la tuerca al apoyarla en la mesa de trabajo, cuando se esta deteniendo el motor se cae la tuerca y el disco, lo hizo un par de veces , y le reemplace la tuerca pero lo hizo dos veces mas y ya no la use. fui hasta un taller de reparaciones y el tecnico me dijo que es la primera vez que le llevan una con ese problema.
    3 Soluciones propuestas
    Gira para el lado correcto? fijate si gira para el lado que indica la flecha impresa en la carcasa, si no es así ese es el problema, cuando el disco hace fuerza se desenrosca. La solucion es invertir el conexionado de los carbones.
    Si gira para el lado correcto ajustá bien el disco, tiene que estar ajustado con la herramienta, sino cuando detenes la maquina, el disco quiere seguir girando y te desenrosca la tuerca y sale volando.
    Los discos metalicos tipo diamantados son los mas propensos a este problema de salir volando si no están bien ajustados.
    • hace 1 día
      Avatar de allblue07
      la verdad q no me fije todavia la tengo guardada en un deposito, ya me fijare el sentido de jiro si algo cambio, no lo habia hecho antes
    Hola, no mencionas si es nueva o si antes funcionaba correctamente. Si es nueva te recomiendo solicites garantía y probablemente el cambio. Es muy raro lo que comentas salvo que exista demasiado juego en el eje despues de apretar el disco. Como te mencionan en otro post, primero debes asegurarte que gire en la dirección correcta, es decir, al contrario del giro de aprete de la tuerca. ajando con discos planos o de copaSi gira bien entonces debes ver lo siguiente, apreta bien el disco y luego trabalo con el boton trabador, una vez trabada girar el disco con la mano, suavemente, de izquierda a derecha y vice versa para ver si tiene juego, superior al normal de la traba. Si tiene mucho juego entonces algo se estropeó en la guía del eje. las pruebas realizalas con discos planos sin copa. comenta
    • hace 1 día
      Avatar de allblue07
      no es nueva, pero funcionaba correctamente, se ajusta con la herramienta. cuando la busque comprobare el juego.
    Hola ,la tuerca trae del lado interno una ranura donde va dentro de ella una especie de orring que seguramente se haya gastado o perdido, si lo tiene sacalo y reemplazalo por un orring de la medida que lo podes comprar en cualquier casa de rodamientos y santa solucion, es eso garantizado????
    • hace 1 día
      Avatar de allblue07
      no vi orring, nunca le puse atencion si tenia...
