falla de un esterilizador cristofoli vitale plus 12
señala en el Display TEMP. X PRESIÓN INCOMPATIBLE, se cambia válvula VSPF se limpia Válvula Solenoide, se cambian dos mangueras conectadas a la válvula VSPF trabajo tres siclos y volvio a aparecer la leyenda TEMP. X PRESIÓN INCOMPATIBLE. se calibro la altitud antes de iniciar los ciclos. otra observación que me preocupa es que en el filtro escurre agua y sale vapor durante el calentamiento y el display no marca presion al final solo marca 0,02 kgf/cm2.IMG_20190719_162221.jpg[1.60mb]IMG_20190712_114357.jpg[1.03mb]IMG_20190712_143331.jpg[1.62mb]IMG_20190712_143358.jpg[759.79kb]IMG_20190719_130925.jpg[1.12mb]IMG_20190719_130942.jpg[1.56mb]
    Comprueba que la valvula selenoide cierre una vez que elimino el aire frio de la camara al permanecer la valvula selenoide abierta es imposible que aumente presion dentro de la camara..
    • hace 7 meses
      Avatar de Roman Olivera
      cheque eso, si cierra pero aun asi, persiste la falla
    • hace 7 meses
      Avatar de Angelo.Paredes
      yo tengo un problema parecido pero en mi caso la valvula selenoide no cierra en ningun momento, realice las pruebas de la valvula y al desenergizar cierra por completo, y al energizar abre, realice mediciones a la salida de la alimentacion de la tarjeta y en todo el proceso me m,arca los 220v, y al estar desconectada la valvula aumento presion y realizo el proceso normal llego al final toco los 6 bip y energice la valvula para desprecionar, pienzo que debe ser la tarjeta, pero no encuentro quien la venda...
