Tienda | Foros | Blogs | EN |
Hola tuve problemas con una licuadora juguera electrolux JLL10
Hola quisiera saber si hay forma de reparar una licuadora juguera Electrolux JLL 10 , estaba en pleno funcionamiento y dejo de funcionar y no anduvo mas , sera la resistencia de calor ? tiene resistencia de temperatura? y donde se encuantra para remplazarla? Saludos
2 Soluciones propuestas
Hola Gustavo , revisa el aparato en este orden para ir descubriendo posibles fallas :
1- Cable de alimentacion , revisar continuidad de punta a punta ambos cables.
2- Fusible abierto en el bobinado del estator o campo.
3- Switch de proteccion cuando hay vaso puesto.
4- Parte electronica , componentes asociados.
Si es una falla del motor , puede daberse por carbones gastados o bobinado abierto en estator o rotor , y la parte electronica algun componente defectuoso o varios.
enel  bobinado del  motor   llevan  un  fusible  termico
