Solo faltan 54.425 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
el problema es de un portero conmax DR- 2UM sonido muy bajo buzzer
hola, instale portero electrico conmax  DR- 2UM, Frente dos timbres dos telefonos en dos distintos departamentos, tipo pasillo ph.
el problema es que suena muy bajito el buzzer cuando tocan el timbre, pero se escucha barbaro exelente la vocina y el parlante de el frente de calle y telefono de los departamentos, el cableado entre el frente y los telefonos es de 25 metros a cada departamento y quedo en uno de los departamentos el transformador, creo es todo.    gracias a todos.
  • hace 11 días
    Avatar de dacor3
    Hola muchas gracias, si pero no tiene ese interruptor el modelo del telefono es (dp-ss) esta vacía
Hola
Los Commax tienen control de volumen con una selectora (alto-bajo) en cada teléfono.
  • hace 11 días
    Avatar de dacor3
    Hola gracias, pero el modelo del teléfono es ( dp-ss) esta vacío hueco
