Solo faltan 55.796 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ayuda cambio enchufe
Buenas Tardes:Necesito ayuda :tengo que cambiar el enchufe viejo por el nuevo,el problema es que los cables no se como irian en el enchufe nuevo,ya que es muy diferente al viejo.Disculpen mi ignorancia y Gracias
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    en el enchufe viejo solo tienes 2 cables'''
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    la ultima imagen es el enchufe viejo??
  • hace 1 mes
    Avatar de salseroplatense
    el enchufe viejo es como se ve en la foto uno de color azul que va de arriba y sigue para abajo de un lado y del otro se ve dos verdes uno que va a arriba y otro verde que va a abajo(cuando digo arriba es tecla y abajo enchufe) Gracias
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    entonces hay 3 cables en esa cavidad
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    2 verdes y uno azul
  • hace 1 mes
    si
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    ok
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    el enchufe nuevo es tecla y enchufe???
  • hace 1 mes
    Si el nuevo es tecla y enchufe de 3 agujeros(el viejo era igual pero abajo enchufe de 2 agujeros)
  • hace 1 mes
    fijate igualmente que estan las fotos arriba por si te sirve de ayuda
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    en el nuevo para la tecla igual trae 3 agujeros o solo el enchufe trae 3 agujeros porque veo la priemra imagen del enchufe que arriba y abajo trae 3 agujeros
  • hace 1 mes
    el nuevo si ves la parte de atras la tecla trae 3 agujersos pero solo dos tienen la tuerca y abajo lo que es el enchufe trae 3 agujeros con sus respectivas tuercas
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    y el enchufe trae alguna letra al lado de cada agujero???o numero
  • hace 1 mes
    ahora me fijo
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    ok
  • hace 1 mes
    la parte del enchufe uno de los costados dice N el otro costado creo que nada y el agujero de abajo la T
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    en la ultima imagen cual es la tecla la de arriba o la de abajo ????con esto terminamos y te doy las intrucciones como proceder
  • hace 1 mes
    en la ultima imagene es la del enchufe viejo y la parte de arriba es la Tecla
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    ojo no te confundas el cable verde marcado con negro ese lo conectas en la tecla y el otro verde lo conectas en el enchufe del agujero con la n
3 Soluciones propuestas
Cordial saludo, amigo salseroplatense, por lo que observo en las fotografias que usted subio, asumo primero que es usted de Argentina, donde se usa comunmente el 220VAC, en la foto se observa un interruptor sencillo mas toma corriente, por lo general el interruptor se usa para encender o apagar una lampara o abanico de techo u otro elemento que se necesite apagar y encender, en el repuesto nuevo en el lado del tomacorriente la tercera ranura de enmedio es la tierra, pero en la foto de las conexiones no se ve este cable, debe de conservar el mismo orden de los cables del toma suiche viejo con el nuevo, tal como le indican anteriormente, del lado del toma va el 220VAC o 110VAC depende del voltaje del sitio, asi como le indica el amigo uno de los extremos del toma puentea con el interruptor para alimentar el suiche ya sea una lampara que es lo mas seguro, el cable verde señalado con negro debe de ser ya sea un neutro o la otra fase para conformar sea el 220VAC o el 110VAC, si tiene un buscapolos seria mas seguro ya que puede comprobar las fases y no esta demas si conunmultimetro de ac pueda medir el voltaje.
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    amigo alexis esta claro que el verde marcado con negro es el retorno de la luz
  • hace 1 mes
    Avatar de Alexis Navarro
    Si claro amigo Tecnico2015, no vi bien eso ya que la foto no la vi bien quien es quien. interruptor y toma
  • hace 1 mes
    el q esta marcado con negro lo marque yo ,solo para guiarme donde iba ese cable por si tenia que armar el enchufe viejo de vuelta,al ser 2 del mismo color verde fue por eso q lo hice
  • hace 1 mes
    Para explicarme mejor: seria del enchufe viejo que se ve en la foto es la parte de arriba tecla y la de abajo enchufe,a la tecla del enchufe viejo va el cable azul y de ahi hacia un agujero del enchufe y en el agujero q queda libre de la tecla estaba el cable verde marcada con negro y en el unico agujero que quedaba libre del enchufe iba el otro cable verde
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    el otro verde es el neutro
  • hace 1 mes
    entonces seria: cable azul en el agujero del enchufe que no tiene letra de ahi hago un puente lo llevo hacia cualquiera de los 2 agujeros de la tecla y despues cable verde marcado con negro a N del agujero de la tecla y el otro verde en el agujero del enchufe?
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    cable verde marcado con negro lo conectas en el otro agujero de la tecla y el otro verde lo conectas en el enchufe en el agujero de que tiene l n
  • hace 1 mes
    bien ahora si,voy a hacerlo y despues te comento como me fue
  • hace 1 mes
    Muchisimas gracias me salio todo perfecto
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    ok pero le dsites la solucion a otro
  • hace 1 mes
    uhh recien me di cuenta en la apurada pense que eras vos
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    bueno nada que hacer ya esta hecho
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    no olvides de valorar la ayuda
Hola
 Entre tanto ida y vuelta , no se si quedó claro
Lo hago simple
primero  corta  la  corriente  en  tu  cuadro  electrico  //despues  el  cable  azul  conectalo  en el   enchufe  en  el  agujero  donde no  trae  letra  desde  ahi  haces  un  puente  con  un  pedazo  de  cable  hacia la  tecla  en cualquier  agujero  de  la  tecla  conectas  ese  puentesi///  te fijas  cada  agujero  trae  para  conectar  2  cables  bueno  al  lado  donde  conectastes  el  cable  azul  conectas  el  pedazo  de  cable   del  puente  y  lo  llevas  hacia  la  tecla  //  el  cable  verde   marcado   con  negro  conectalo  en  el  otro  agujero  de la  tecla // y  el  otro  cable  verde  conectalo  en el  agujero  del  encghufe  que  trae  la  n
  • hace 1 mes
    hay una parte que no entiendo ya te digo bien cual
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    ok
  • hace 1 mes
    no tenes whatsapp es mas facil comunicarme y mostrate
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    no tengo ademas no se puede dar informacion por aqui estas prohibido que no entindes???
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    cual es la duda dimela
  • hace 1 mes
    el principio lo entiendo seria cable azul en el agujero del enchufe que no tiene letra de ahi agua un puente lo llevo hacia cualquiera de los 2 agujeros de la tecla(hasta ahi entiendo) Despues me quedaria en el enchufe 2 agujeros ,uno que dice N y el otro dibujo de tierra y en la tecla solo un agujero, que seguiria hacer?
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    el de tierra dejaslo libre porque tu instalascion no cuenta con cable de tierra solo fase y neutro
  • hace 1 mes
    tecnico2020
    en el que dice n conectas el otro verde y listo
  • hace 1 mes
    entonces seria: cable azul en el agujero del enchufe que no tiene letra de ahi agua un puente lo llevo hacia cualquiera de los 2 agujeros de la tecla y despues cable verde marcado con negro a N del agujero de la tecla y el otro verde en el agujero del enchufe?
