Foros | Webinarios | Blogs
selectora de fase varios circuitos
Buenos dias gente, estoy teniendo una discusion con un cliente porque en su domicilio tiene trifasica, pero siempre hay una fase con baja tension, no es siempre la misma va variando.
Es una casa grande con varios circuitos los cuales estan bien repartidos en las tres fases. La duda es que el cliente quiere instalar solo una selectora de fase cuando yo le recomiendo que deben ser tres, justamente para poder seguir teniendo las cargas repartidas y asi no desfasar la trifasica. entonces en el momento en que  detecte alguna con baja tension (tambien le voy a instalar voltimetros) invierta solo esa para no alterar el resto de los circuitos. Espero me hayan entendido y puedan responder mi duda. Gracias, saludos !!!
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Lo primero que se deberia conocer es si cada fase puede eventualmente cargar las dos restantes ..
    Existen varias alternativas pero los selectores de fases , sean 1 o 3, pueden presentar sobrecargas si no se los emplea debidamente
    Comenta
  • hace 1 mes
    Avatar de Mario Southwell
    Creo que no hay inconveniente, son muchos metros cuadrados de construcción pero no hay grandes cargas, igualmente voy a instruir al cliente para que justamente trate de evitar sobrecargar solo una fase
Hola. Si dispones de trifásica y colocas solo una selectora puedes elegir entre las dos restantes. Si colocas tres selectoras podrás elegir entre las tres fases e incluso en forma provisoria cargar las tres fases sobre una sola o sea la misma. Lo que si, si hay cargas trifásicas estas no podrán funcionar. Puedes colocar solo una y colocarla en la fase mas crítica de uso, no de tensión. Saludos
  • hace 1 mes
    No hay cargas trifásicas servimat1. El verdadero problema es que edelap debe cambiar el transformador de esa línea y por problemas con el municipio y defensores ambientales no lo hacen. Entonces decidí que la mejor opción era esta, ya que no es siempre la misma fase que tiene baja tensión. Entonces el propietario puede ir optando por las fases que tengan la tensión adecuada
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Te decía lo de la fase o circuito mas críticos por que en un comercio colocamos una selectora para una de las fases donde estaba el sistema de vigilancia, posnet y PC de la caja. Le agregamos un par de luces LED en la zona de la caja. Esto fué por que en verano había cortes aleatorios de las fases y el comercio de día podía funcionar sin dos fases.
  • hace 1 mes
    Ok. Servimat1. Gracias. Saludos
Ver pregunta en English : 3 phase selector
