Foros | Webinarios | Blogs
Armar tablero principal y seccional
En mi casa tengo funcionando el tablero seccional (adjunto imagen) conectado directo del medidor.  Lo que necesito hacer es armar un tablero principar en el pilar del medidor y desde ahí tirar dos lineas; una al seccional ya existente y otra a otro tablero secccional para una parte nueva de la casa (al fondo).
La pregunta sería: que Termomagnética y/o Interruptor diferencial (uno, otro, o ambos) debo colocar en el tablero principal para abastecer los dos seccionales?
y que sección de cable (subterráneo o aéreo) debo utilizar para llegar hasta el segundo tablero que estaría del pilar/tablero principal a 45 mts.
El primer seccional ysta compuesto por una Térmica de 25a, disyuntor de 25a, y 3 térmicas de 2x16a, similar al de la imagen.
Muchas gracias al que me pueda informar.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    ¿ cuál es la potencia máxima proyectada s cada seccional?
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Cual es la tension de suministro?
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Tendido subterráneo o aereo? Elige uno de los dos
  • hace 1 mes
    Avatar de Lucasm
    El primer seccional (ya funcionando desde hace un par de años) comprende la parte de mas consumo de la vivienda, heladera con freezer, lavarropa automatico, bomba presurizadora de 1/4hp, extractor de campana cocina 1/4 hp, 1 computadora con monitor led y 1 ventilador de techo (sin AA ni microondas). Iluminacion lamparas led. Secador de pelo en el baño.
    El segundo seccional, que tengo que armar, es para dos dormitorios, pasillo y otro baño; iluminacion para esos ambientes y los toma corrientes para eventuales usos (cargas de celulares, notebooks, secador de pelo, ventilador de pie..
  • hace 1 mes
    Avatar de Lucasm
    Y, también para segundo seccional, en el baño nuevo, motor de 1/2 hp para bañera hidromasaje, para lo cual tengo disyuntor ``ultrasensible´´ Siemens de 2x16a 10ma... (es el único dispositivo que tengo comprado para este segundo seccional..)
    Suministro 220v
    El tendido no está echo aún... la idea es poner subterráneo
    Espero haberte proporcionado informacion que te resulte util.muchas gracias
2 Soluciones propuestas
Tendrías que usar diyuntor y  termomagnetica
Hola
circuito principal cable 10 mm2
Tablero principal compuesto por:
Termica general 40A
Interruptor diferencial 40/0,03A
termica seccional 1 (adelante):  25A sale circuito seccional 4 mm2
termica seccional 2 ( fondo): 25A sale circuito seccional  6 mm2
tablero seccional 1 sin cambios
Tablero seccional 2:
termica 20A
Diferencial  25/0,03A
Termica 1 tomacorrientes  16A sale cable 2,50 mm2
Termica 2 iluminación  10A sale cable 1,50 mm2
Termica 3 hidromasaje 10A  + diferencial 16 / 0,01A sale cable 1,50 mm2
comenta cualquier duda
  • hace 1 mes
    Avatar de Lucasm
    Muchas gracias Ignacio! Comentó a ver si entendí bien primera parte: en el Tablero Principal (lado interno del pilar) irían T40, ID40 y 2 térmicas de 25a, una para cada seccional?
  • hace 1 mes
    Avatar de Lucasm
    Hola Ignacio muchas gracias. Comento a ver si entiendo bien primera parte: en el Tablero Principal (lado interno del pilar) van T40, ID40, y dos Térmicas de 25a, desde las cuales salen secciones de 4mm y 6 mm para primer y segundo seccional respectivamente?
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Asi es....solo que mi nombre no es Ignacio, es Gustavo
    La diferencia de un cable y otro es por caida de tension
  • hace 1 mes
    Avatar de Lucasm
    Perdón, Gustavo, perfecto. Últimas 2 consultas, para terminar: 1. El cable de 10mm² es el que iría del medidor a la Térmica General de 40a del tablero principal y las interconexiones del mismo? 2. El tendido desde el motor del hidromasaje hasta el tablero seccional 2 está ya hecho con cable de 2,5mm² y no con 1,5mm² cómo vos sugerís. ¿Podría conservarlo así, e iría con la T10a e ID16a/0,01a ?
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    1 ) el cable de 10 mm2 va desde la salida del medidor hasta la entrada de las dos termicas seccionales de 25A pasando por la termica y diferencial de 40
    2 ) puede ir sin problemas el de 2,50 mm2 misma térmica y diferencial
