Foros | Webinarios | Blogs
duda en interpretacion reglamento AEA (Bocas TUG)
Hola, segun interpreto el reglamento de AEA,  bocas para TUG pueden ser:
1 tomacorriente en caja rectangular de 50x100
2 tomacorrientes en caja rectangular de 50x100
4 tomacorrientes en caja cuadrada de 100x100
cualquiera de estas opciones se considera una boca,
la reglamentacion tambien dice que para circuito TUG hay un maximo de 15 bocas Y 2200 VA POR CIRCUITO
Aqui estaria mi duda: PONIENDO UN CASO HIPOTETICO de un circuito TUG  de 15 bocas y 2200VA   pero en cada boca tengo 4 tomacorrientes.
tendrria 60 tomacorrientes en ese circuito con una potencia asignada de 2200 VA igual que si tuviera 15 tomacorrientes o 30
Exacto
tu interpretación es correcta,  pero la potencia asignada (2200VA) no es un valor  firme, solo es el valor mínimo admisible al circuito
en caso de conocer que en un circuito de TUG se supera la potencia de base (2200VA) , se debera asignar la potencia real para el calculo de dpms
comenta dudas
  • hace 1 mes
    Avatar de Agustin69
    o sea que el valor asignado de 2200 VA es para circuito TUG con un maximo de 15 BOCAS (TOMANDO EL MINIMO DE TOMACORRIENTES POR BOCA, total 15 tomacorrientes .
    y si fueran 15 bocas con tomas dobles tendria que asignarle 4400 va ? o por mas que no supere el numero de bocas se hacen 2 circuitos de 2200 VA ?
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No....el reglamento admite hasta 15 bocas por circuito y cada boca admite hasta un maximo de 4 tomacorrientes dependiendo claro esta, la caja.
    Eso es al margen de la dpms....vos tengas un circuito de tug con 2 tomacorrientes o 60 tomacorrientes, el mínimo asignado a la dpms será 2200VA ....PERO.... si tenemos conocimiento de un grupo de cargas que fueran a conectarse al circuito superasen los 2200VA, se debera contabilizar el consumo estimativo
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Un ejemplo:
    Si yo tengo un circuito de tug en una vivienda GE bajo. Supongamos que tengo 12 bocas de tug y al mismo tengo conectados las siguientes cargas fijas:
    Tv 1 50VA
    Tv 2 50VA
    Computadora 300VA
    Heladera 250 VA
    Lavarropas automático 1800VA
    Resto de tomacorrientes libres
    Aca tengo una instalacion de lo mas normal con cargas normales que si bien podrían ir en otro circuito, no existe motivo para ello, pueden ir a tug, pero lo cierto es que tengo un conocimiento de que este tug tendrá un consumo base de 2450VA
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    En este caso la dpms se vio superada por lo tanto ya no seria 2200VA sino 2450
    Ojo con esto porque se cometen severos errores incluso a la hora de seleccionar protecciones y conductores
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si yo a este mismo tug le asigno un termotanque, de 1500VA ya tendria que colocar cables de 4 mm2 y termica de 20A
  • hace 1 mes
    Avatar de Agustin69
    si esta mas claro, que por mas que el circuito de TUG admmita hasta 15 bocas y hasta 4 tomas por boca, lo que termina determinando es la carga porque ese circuito va con cable de 2.5 mm y termica de 16A .
    si y en el ejemplo que me diste del termotanque con cable de 4 mm2 y termica de 20A iria en un circuito aparte
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si....lo usual es termotanque aparte pero no existe ningún impedimento en ponerlo en tug
