Foros | Webinarios | Blogs
Calefón atmor 900 no calienta
Hola buenas tardes tengo un problema con mi calefón atmor... ya hace días q empezó a calentar el agua poco y nada...sale tibia tirando a fría ..ambas resistencias funcionan, no encuentro ningún técnico ! Si alguien puede ayudarme...desde ya muchas gracias
2 Soluciones propuestas
Sube el diagrama para decirte por donde buscar el problema
  • hace 1 mes
    Avatar de Matias alto
    Perdón no entiendo bien a q te referis con el diagrama !
  • hace 1 mes
    Avatar de rafaeldp
    EL CIRCUITO ELECTRICO QUE TE DA EL FABRICANTE
Hola
si las resistencias estan buenas el problema puede ser una gran caida de tension,  esta puede darse en toda la vivienda o solo en el circuito o un poco en ambos
en caso del circuito en particular,  la falla puede darse en:
1 )  dispositivos de protección, termomagnetica o diferencial,  internamente  o  en sus conexiones
2 )  cableados inapropiados o quemados
3 ) empalmes
4 )  llave selectora del calefon
5 )  conexiones a resistencias
También puede ser que el agua ingresante lo haga a muy baja temperatura  por lo que la temperatura a la salida no sería  muy elevada
saludos
