Foros | Webinarios | Blogs
programacion timer sica quartz
Hola, buenas tardes, hice una desconexion completa del sistema electrico del filtrado de la pileta por reparaciones en general, y ahora cuando quiero reiniciar el filtrado automatico, no me funciona el timer. Estuvo parado mas de 150 horas que dice dura la pila, y no se toco mientras se realizaron las reparaciones. Me podrian decir que debo hacer?
Hola. Te refieres al modelo mecánico o electrónico? Has probado pasarlo a la función manual? Saludos
  • hola, es el modelo manual, no el digital. Nunca lo use en forma manual, se que tiene una perilla. Como lo hago?
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Pásalo directamente a manual con su llave y esto anula la programación. La carga debería conectarse.
  • ok, lo porobare, muchas gracias.
