Foros | Webinarios | Blogs
Sobre carga de voltaje
Bueno día tengo una consulta de electricidad en mi casa se instaló 4 aire acondicionado desde entoce el voltaje se está bajado lo pobre con el multímetro y me daba 76 voltion en la noche y ahora en el día me da 86 voltio según el eléctrico me dice que debo cambiar el sistema eléctrico colocado un cableado  más grueso como #8 será que con el cambio ese se arregla la caída de voltaje
  • hace 1 mes
    Avatar de first
    bueno si es muy fino el cableado en teoría tiene mucha resistencia para un gran consumo y se sobrecalienta y podría ser peligroso, cambia sobretodo las líneas que tengan mucho consumo, la de los bombillas y los enchufes para la tv y electrodomésticos pequeños igual no te hace falta cambiarlos. Pero lo raro es que no te esté saltando el ICP de la general, ¿o no lo tienes instalado? Saludos
3 Soluciones propuestas
Hola. Es como te dijeron. Deberías tener 110V? Habría que comenzar verificando el cableado desde el mismo medidor y sus protecciones. Saludos
Saludos cristiano10.
Lo primero que nos deberías comentar es en el contrato que tienes con el ente que surte de señal electrica a tu inmueble : ¿cual es la potencia contratada...
De igual manera si en el inmueble solo hay una fase más neutro o si por el contrario hay dos fases distintas más neutro desde las Línes de Baja Tensión que de la calle entran al inmueble.
A todo eso hay que agregar si los 4 aires son alimentados solo con tensión de 120 VAC o acaso los 4 aires trabajan con alimentación de 220 VAC por ejemplo.
Ambos valores que mencionas no van a permitir que ningún artefacto trabaje salvo algunos focos o bombillos y con luz muy tenue.
Normalmente el inmueble debería ser alimentado a través de conductores o cables AWG 8 hasta la Caja de los Breakers o Pastillas o Termomagnéticas donde se espera que la alimentación con solo una fase más neutro esté en el orden de los 40 A.  A partir de allí,  saldrán los distintos circuitos con cablSe AWG 12 tanto para el neutro como para la fase.   Cada circuito tendrá sus respectivos Breakers con valores que normalmente serían de 20 A y en algunos casos de 15 A.
Como podrás ver,  definitivamente tienes exceso de electrodomésticos para la carga contratada.  Peor aún si solo dispones de un Breaker para alimentar todo en el inmueble.
En resumen,  danos a conocer cual es la potencia de cada aire o cuanto amperios consumen cada uno según las leyendas que se muestran en cada aire acondicionado a los que haces mención así como si dispones de solo fase más neutro o dos fases distintas más neutro y por supuesto,  cuantos Breakers tienes en el inmueble.
No está demás darnos a conocer el país donde estás localizado para que tengamos una mejor idea de servicio eléctrico que dispones,  dado que no es igual para otros países.
Gracias y Saludos.
Lo primero que deberias comentar es que calibre usas en tu casa en la line central, que debe ser bien fino para tanta caida de voltaje, lo segundo es rebizar cunto le llega al metrocontador por el cual la compañia electrica te brinda servicio pues puede ser problemas de ellos( calibre de la acometida muy fino, varios clientes de la misma acometida, problemas de conexion de la acometida al tendido electrico (revisar si hay empames cobre aluminio sin bimetalico),distancia muy larga desde el transformador, capacidad del tranformador insuficiente para la carga existente ....), revisa primero estoy luego piensa en cambiar la cableria pues si tienes algunos de estos problemas no resuelves con cambio de calibre.
  • hace 1 mes
    Avatar de jn
    Parece ser que la persona que ha preguntado no explica o contesta en base a las posibles soluciones de nuestros compañeros.
  • hace 1 mes
    Avatar de rafaeldp
    ok
