Foros | Webinarios | Blogs
tomacorriente modulo enchufe USB para pared
Buenas! Compre el modulo usb para bastidor jeluz. las observaciones son que dice 1 y 2 en vez de fase y neutro. el 2 en neutro y el 1 en fase. este es para bastidor jeluz. lo conecte y da corriente de manera intermitente. no entiendo el motivo. compre dos unidades en el mismo lugar misma marca y hacen lo mismo. ambas falladas u otra cosa? gracias y saludos!
2 Soluciones propuestas
Hola. Tienes con que medir la tensión a la cual los conectas? Haz la prueba invirtiendo la polaridad aunque no creo que sea ese el problema. Posiblemente con carga se estabilicen los 5 VCC. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Gpzmac
    Hola! Gracias por responder. Lo inverti y no hacia nada.
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Prueba si carga un celular. Con que mediste la tensión?
  • hace 1 mes
    Avatar de Gpzmac
    Hola. Luego de desarmar ambas cajas y corroborar que todo este bien, descubrí que eran los cables usb. Funcionan bien con transformador y para datos pero no así para el modulo. No tengo una explicación lógica. Tal vez la antigüedad o calidad delos cable.
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    En realidad la mayoría de los cables USB traen los 4 conductores que son +B - B data + y data -. Tal vez sean especiales solo para datos o que les falte el de carga.
Hola
la polaridad fase/neutro en este tipo de módulos es indistinta y los has conectado bien
al decir que da corriente de forma intermitente , no se entiende si es a la entrada de 220VAC o a la salida de 5VCC, este punto es importante para descartar o confirmar una falla en los propios módulos
Si es a la salida, calculo que no has medido sino  que los has probado con un celular u otro tipo de carga, existiría la posibilidad de que el cable que estes utilizando este dañado,  prueba con otros cables
si es a la entrada,  descarta el modulo y revisa el circuito,  en busca de falsos contactos
Comenta
