Foros | Webinarios | Blogs
Conexión de ducha eléctrica
Como están amigos quisiera que alguien me ayude, aquí en Ecuador se usan mucho duchas eléctricas, tengo un problema y necesito una solución momentánea, hasta llamar al electricista; pasa que la ducha de un momento a otro dejo de funcionar pensé que sería la ducha pero ya probé con otra y tampoco funciona, hice una conexión simple hacia un tomacorriente solo para probar y pues las duchas así si funcionan, quisiera saber si es posible usar una ducha eléctrica de unos 50 Amperios desde un toma corriente o si es necesario sacar el toma corriente y conectarla directo a la red de la casa, aclaro que soy bastante inexperto en ese sentido y solo quiero una solución momentánea, muchas gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de Marce Erreys
    si a posible quisiera saber que numero o tipo de cable conductor usar para que no se sobrecaliente el mismo
Saludos Marce Erreys.
Me temo que la urgencia que tienes terminará por tener más problemas que soluciones.  No especifícas la potencia de la ducha eléctrica y lo que pretendes hacer no está nada bien.  Ocurrió un daño en el circuito donde originalmente estaba conectada la ducha eléctrica porque los cables o conductores usados no fueron los apropiados para el consumo correspondiente.
El cable a usar debe ser del tipo AWG 8  que admite en su punto crítico hasta 55 A y que por lo general su uso es para 40 A.  La alimentación para esa ducha debe salir de la Caja de Breakers o termomagnéticas y nunca de un tomacorriente o pretender retirar el tomacorriente y hacer la conexión al par de cables allí presentes.  Si el cableado en ese tomacorriente es del tipo AWG 12 pondrás la torta y los daños serán mayores y por ende los gastos de reparación lo serán también.
Esperar por un técnico electricista es lo más indicado en base a tu falta de experiencia en esa profesión.  Las cosas momentáneas no duran nada y las lamentaciones no resolveran los daños que se presenten.
Por otro lado,  lo recomendable al usar las duchas elécricas es usarlas en la posición I que se corresponde con agua tibia.  De hacerlo en la posición II que se corresponde con el agua caliente,  con toda seguridad esa ducha y las otras que vayas a instalar no durarán mucho.
Al darnos la información de cual es la potencia de la ducha en watts o vatios,  te podremos dar a conocer el valor de la termomagnética a usar.  Tu seguridad y la de los tuyos ante todo y eso no debe ser solo por algo momentáneo y sin conocimientos al respecto.
Y dependiendo del consumo en el inmueble y del servicio que has contratado,  te permitirá el uso de la ducha eléctrica sacrificando el uso de ciertos artefactos que ya tienes mientras la ducha esté en uso.
Gracias y Saludos.
