Foros | Webinarios | Blogs
Térmica SICA 20A hace ruido
Buenas! Coloque una térmica SICA de 20 A para un aire acondicionado de 3200. Usé cable de 2,5 mm.
La conexión es: bajada del pilar con térmica de 50A, llega con cables de 4 mm hasta el interior de la casa, disyuntor diferencial de 40 A, con  cable de 4mm a térmica de 25A para luces y heladera; con cable de 2,5 a térmica de 20 A para termo eléctrico y lavarropas y de ésta última para el aire acondicionado también con cable de 2,5 mm.
Cuando enciendo el aire hace ruido esa térmica! Ayuda porfa!
  • hace 1 mes
    Avatar de coro_nel2014
    Si podes y por seguridad, cambiala.
4 Soluciones propuestas
Seruramente puede estar defectuosa dicha termica.
  • hace 1 mes
    Avatar de Sol Reina
    Hay alguna forma de saber si está defectuosa?
  • hace 1 mes
    Avatar de seekude
    Por lo general hacen fallas como las que menciona cuando estan defectuosas, ruidos mecanicos, cortan a menor corriente.
  • hace 1 mes
    Avatar de Sol Reina
    Yo conecté desde la salida del disyuntor a la primer térmica, de esa misma (desde su entrada) saqué electricidad para la segunda y lo mismo hacia la tercera. Será la conexión? Si es necesario mando foto o dibujo. Gracias!!
Hola. La marca que mencionas no es de la mejor calidad y suelen fallar. Las otras térmicas de donde probaste son de la misma marca? Tal vez sea por que la corriente que le demandas esté cerca del corte por sobre carga. Tienes con que medir la corriente del AA? Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Sol Reina
    No, no tengo...
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Al no ser de gran calidad sus componentes internos tampoco lo son. En muchos casos cuando la corriente de disparo por sobre carga se acerca al límite comienzan a "sonar" y se recalientan.
Tenia un problema similar, la solucion fue apretar al maximo los tornillos.
  • hace 1 mes
    Avatar de Sol Reina
    Sí, apreté a fondo y nada...
Buenas noches no corresponde una termica de 50amp para un cable de 4mm2
  • hace 1 mes
    Avatar de Sol Reina
    Cual sería?
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Amigo Javier. Para una térmica de 50 amperes corresponde un cable de 10 mm². Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Javiier2001
    Servimat1 tal vez exprese mal mi comentario si observas el comentario de sol reina dice que tiene una termica de 50amp en el pilar y que de alli sale con cable de 4mm2 al interior de la casa.mi comentario fue en alucion a dicho caso.
    Como te abras dado cuenta no soy bueno en estas cosas pero ire aprendiendo de a poco.
