Foros | Webinarios | Blogs
Boyero "DEFA 60km" no dispara
Dejó de funcionar a causa de un rayo, el primer defecto detectado fue un corto entre primario y secundario del transformador.-
El transformador lo rebobiné con las precauciones propias para el trabajo de alta tensión.-
Medí los demás componentes sin encontrar daños, pero no funciona "no dispara", el SCR lo medí fuera del circuito con la tipica serie de 12 v con resultados normales. Vuelto a colocar, le apliqué una señal externa (batería 12V y un a resistencia de 56Ώ) y tengo la chispa esperada.-
Entonces apunté al DIAC "prueba del buscapolo" y marca bien, al igual que el capacitor asociado, todo bien pero no anda.-
La placa es esta :
¿Alguna sugerencia?
2 Soluciones propuestas
Tal y como esta configurado el circuito que me indica es imposible que funcione por que no tiene corriente de maniobra para realizar el cebado. en la fotografia que me mando le indico el punto donde falta una conexión (señalado en rojo).
a ese punto tiene que ir un cable que lleve tension positiva.
C1 debe ser de 1mf poliester o de 0.47 pero C2 no se de cuanto quizás de 104 por  el tamaño.
Pretendo usar el mismo transformador elevador que tengo.
NO tengo la bobina de auto
