Mi pc no reconoce nada en ningun puerto USB
Buenas, limpie mi pc y cuando prendio no queria reconocer mi mouse, asi que utilice el analogico.
 Cuando indago en el problema me doy cuenta que ninguno de los puertos usb quieren reconocer lo que se conecta, sea mause, pendrive o tlf.
Cuando conecto un pendrive en cualquier puerto y solo sale en pantalla que no se puede reconocer el dispositivo y con el pendrive conectado solo se escucha constantemente el sonido de cuando se conecta y se desconecta algo por usb, el sonido continua escuchandose hasta que retiro el pendrive del puerto usb
Hola Simon
Hiciste una limpieza física de suciedad o fue de archivos basura, para hacerlo más rápido..???
Verifica si tienes correcto los drivers. Si no falta ninguno ni hay conflictos con alguno de ellos, puedes restaurar a una versión anterior que haya funcionado.
  • hace 2 días
    Avatar de Simon Vargas
    La limpie y desconecte los cables, tambien agregue un disco duro nuevo. El problema es que ni los usb integrados reconocen nada, conecto algo y se oye constantemente el sonido de conexion y desconexion acompañado de la información en pantalla de que no se reconoce el dispositivo conectado, así es con todos los puertos
  • hace 2 días
    Fue una limpieza física de mi pc, para quitar el polvo y todo eso. Despues de tanto intentar con los drivers, desintalarlos, reiniciar pc, intentar actualizar y continua el problema. Intente restaurar el sistema y me dice que algo impidio que se completara, como el antivirus, deshabilite eso y mi dice lo mismo al momento de intentar restaurar el sistema
